土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 悍马预应力碳纤维复合板加固系统介绍
悍马预应力碳纤维复合板加固系统介绍
发布于:2018-12-26 16:09:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
悍马预应力碳纤维复合板加固系统自2012年研制成功(专利号:ZL2014.2.0115709.1)以来,已成功运用于多项实际工程加固实例中,都取得了良好的加固效果与长期的稳定性。在不断应用的过程中,悍马预应力碳纤维板加固系统依托于理论分析与试验验证,在材料,参数,成型工艺等多种方面进行稳定性与锚固效率的改进。至今已经完成了3代改进版,并且仍在验证更加高效,更加经济的新型锚具及夹具。
悍马预应力碳纤维复合板加固系统采用锲型自锁的锚具形式:使锚具系统处于拉力越大,相应的夹紧力也越大的状态下,避免夹片与碳纤维板间的相对位移,并由此夹紧碳纤维板,克服张拉拉力作用。同时由于夹片锥度控制在合理的数值上,夹具在夹紧碳纤维板的过程中不至于导致应力过于集中,以至于损坏碳纤维板。夹具采用波形齿纹锚的形式,增大了夹具与碳纤维板之间的摩擦系数,使夹具能在较小的压力条件下夹紧碳纤维板,避免压力过大导致碳纤维板的压碎。
在不断的应用于改进的过程中,悍马预应力碳纤维复合板系统开发了以下优势:
1)锚具孔道及夹片采用合理的倾角、齿纹角度、齿纹深度与齿纹延夹片长度方向的变化方式,使夹片与碳纤维板之间的接触更加紧密与牢固,克服了常见的碳纤维板在张拉过程中滑动与劈裂的问题。
2)锚框采用一体冲压成型工艺,整体强度高,避免焊接产生的强度不足及焊缝应力分布不均问题。
3)锚块孔道及夹片采用高精度线切割工艺,误差控制在0.1mm以内,实际受力情况与理论分析贴合度高,保证张拉效果。
4)夹片与锚块采用一体切割成型,锚块与夹片编号一一对应,实现锚块与夹片接触面的极佳贴合度与适配性,保证受力均匀。
5)采用分体式设计,各零部件分开包装运输,更换简便。
6)使用固定锚栓固定锚块及锚框,克服偏心张拉偏心距造成的弯矩对整体系统的影响。
7)仅对锚块所处位置开槽,开槽深度及开槽面积小,减小对原构件损伤程度。
8)采用现场安装形式,可以根据现场情况灵活调整碳纤维板的裁剪长度,避免一体式锚具无法更改碳纤维板长度的劣势。
9)安装零部件简便,除锚框、锚块及夹片外其余部件均为标准件;同时提供安装所需的各种工装,简化施工流程。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
粘钢胶:关于粘贴钢板,这6条信息你要知道!
1.粘贴钢板加固法主要用于钢筋混凝土受弯构件的正截面和斜截面加固,也可用于大偏心受压和受拉构件加固,但是,均需要做好端部锚固措施。对于纵向受力钢筋一侧配筋率小于0. 2%的构件以及素混凝土构件,不能采用粘贴钢板加固法对其进行加固。 2.粘贴钢板加固时,为了降低钢板的滞后应变,应卸除构件上大部分活荷载。由于胶黏剂玻璃化转化温度的影响,使用环境温度不应超过60℃。现场实测混凝土强度等级不应低于C15,并且需要对加固钢板进行防护处理。
