土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 粘钢胶:关于粘贴钢板,这6条信息你要知道!
发布于:2018-12-26 15:50:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1.粘贴钢板加固法主要用于钢筋混凝土受弯构件的正截面和斜截面加固,也可用于大偏心受压和受拉构件加固,但是,均需要做好端部锚固措施。对于纵向受力钢筋一侧配筋率小于0. 2%的构件以及素混凝土构件,不能采用粘贴钢板加固法对其进行加固。
2.粘贴钢板加固时,为了降低钢板的滞后应变,应卸除构件上大部分活荷载。由于胶黏剂玻璃化转化温度的影响,使用环境温度不应超过60℃。现场实测混凝土强度等级不应低于C15,并且需要对加固钢板进行防护处理。
3.受弯构件加固后正截面承载力提高幅度不应超过40%,同时为了避免因加固量过大导致超筋性质的脆性破坏,对加固梁的相对界限受压区高度控制值进行一定的折减,其值为未加固前梁的相对界限受压区高度的0.85倍。
4.对于受弯构件斜截面受剪加固,设计时应先验算截面尺寸是否满足要求;计算粘贴钢板对斜截面承载力提高值时,引入了抗剪强度折减系数来考虑钢板粘贴方式及受力条件。
5.对于大偏心受压构件加固,在受拉侧沿构件的轴向粘贴钢板来提高承载能力,其设计方法类似于受弯加固。
6.受拉构件加固主要针对轴心受拉和大偏心受拉构件,这类构件对端部锚固要求较高,加固时应做好端部连接构造和锚固的可行性论证;在端部连接构造和锚固合理的情况下,其计算截面达到极限状态时,原钢筋及新增的加固钢板均能达到抗拉强度。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
如何计算工程量不重复,不漏项?
为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。 下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 一、工程量计算顺序 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。 2.按定额顺序计算
