土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?DXF图纸格式怎么才可以转换成保密性较强的PDF图纸格式?
发布于:2018-12-26 13:21:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
DXF格式是特定版本AutoCAD图形文件中所包含的全部信息的标记数据的一种表示方法,是一种开放的矢量数据格式,可以分为两类:ASCII格式和二进制格式;ASCII具有可读性好,但占有空间较大;二进制格式占有空间小、读取速度快。虽然优点多,但是有局限性,设计好的dxf图纸格式只能用特定的CAD编辑器软件才能打开。那我们怎么将图纸转换成保密性极强的pdf电子文档格式?还能方便打开文件?
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD转换器软件,没有相关的软件的小伙伴们可以自由点击任意浏览器免费下载安装到桌面上即可。
步骤二:等到安装好转换器软件之后,我们点击打开运行软件即可,在打开的转换操作界面中点击CAD转PDF功能即可。然后在中间的文件添加框中点击上传我们需要进行转换的dxf格式的图纸文件即可。
步骤三:等到转换的图纸文件全部上传完成之后,我们点击最下面的自定义转换,可以设置文件的输出的色彩还有页面大小等转换设置。最好点击批量转换即可。
步骤四:等到以上的图纸的格式转换状态达到100%之后,我们点击右边的预览下面的小图标就可以将转换的图纸进行在线查看效果了。
第五步:最后,我们关闭查看完的图纸界面,点击右上角的输出目录后面的预览功能就可以将转换完成的图纸生成文件链接进行保存或者是发送给其他的人了。
那以上就是转换PDF格式的全部转换操作流程了,还有其他几种转换功能,要是有兴趣的话,可以自己点击试一试哈~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
没有转换软件,CAD版本转换方法
在CAD制图的时候,我们可能会遇到各种问题。其中就有CAD版本过低无法打开,有没有下安装专门店转换软件。这时候该怎么办呢?我们可以换一个版本。 使用CAD转换器(在线版) 进入在线迅捷CAD转换器页面,选择【CAD版本转换】。 点击【选择文件打开】,添加需要转换的CAD文件。 在“输出文本版本”处下拉菜单,选择需要转换的CAD版本,然后点击【开始转换】按钮进行转换即可。
