土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 没有转换软件,CAD版本转换方法
没有转换软件,CAD版本转换方法
发布于:2018-12-25 19:31:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD制图的时候,我们可能会遇到各种问题。其中就有CAD版本过低无法打开,有没有下安装专门店转换软件。这时候该怎么办呢?我们可以换一个版本。
使用CAD转换器(在线版)
进入在线迅捷CAD转换器页面,选择【CAD版本转换】。
点击【选择文件打开】,添加需要转换的CAD文件。
在“输出文本版本”处下拉菜单,选择需要转换的CAD版本,然后点击【开始转换】按钮进行转换即可。
迅捷CAD编辑器转换CAD版本
打开迅捷CAD编辑器标准版,执行【文件】-【批处理】命令,打开批处理对话框。
在“输出格式”处选择想要转换的CAD版本。
添加需要转换的CAD文件,设置文件输出路径,转换文件即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转PDF,三种有效方法分享
在平常的工作中,可能会发现查看一张新的CAD图纸会很不方便。这时候就需要将CAD图纸转换成PDF文件,这样就方便我们查看了,但是怎么操作才能将CAD转转PDF文件呢?下面小编就分享三种有效方法教你玩转CAD转PDF。具体方法如下: 方法一、迅捷CAD编辑器 第 一步:启动迅捷CAD编辑器标准版进入到编辑器的操作界面,然后在软件左侧的菜单栏中点击“文件”选项卡,在文件的下拉栏中点击“批处理”按钮。
