在平常的工作中,可能会发现查看一张新的CAD图纸会很不方便。这时候就需要将CAD图纸转换成PDF文件,这样就方便我们查看了,但是怎么操作才能将CAD转转PDF文件呢?下面小编就分享三种有效方法教你玩转CAD转PDF。具体方法如下:
方法一、迅捷CAD编辑器
第 一步:启动迅捷CAD编辑器标准版进入到编辑器的操作界面,然后在软件左侧的菜单栏中点击“文件”选项卡,在文件的下拉栏中点击“批处理”按钮。
第 二步:点击批处理按钮之后,在弹出的“批处理”对话框中,点击“添加文件”按钮,然后在弹出的“打开”界面中添加需要进行转换的CAD图纸即可。
第三步:然后在“输出格式”中,点击输出格式为PDF格式,设置完成后,点击“开始”按钮进行转换,这样就可以将CAD图纸转换成PDF。
方法二:迅捷CAD转换器
第 一步:在浏览器中搜索迅捷CAD转换器,进入迅捷官网,点击**CAD转换器,然后双击软件进入到软件的操作界面即可。
第 二步:进入到转换器的操作界面之后,点击软件左侧菜单栏中的“CAD转PDF”按钮,然后再点击“添加文件”按钮,在弹出的“打开”对话框中将需要进行转换的CAD文件进行打开。
第三步:点击CAD转换器下方的“批量转换”按钮进行转换,等待系统在状态栏中显示为100后,即表示CAD转PDF转换完成。
方法三:迅捷CAD在线转换
第 一步:在浏览器中输入迅捷CAD在线转换的网址,进入在线转换界面,然后点击“在线转换”—“CAD转PDF”按钮。
第 二步:进入CAD转PDF转换界面之后,点击“选择文件”按钮,将需要进行转换的CAD图纸文件进行添加,添加完成后,可进行简单的转换设置,然后点击“开始转换”按钮即可完成转换。
以上就是CAD转PDF,三种有效方法分享的具体演示,根据以上任何一种方法都可完成转换,想要了解更多有关迅捷CAD转换器的操作教程,可以在“软件帮助”中进行查找,希望能够帮助到你们。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
Excel、Word等如何插入CAD图纸?Excel、Word等如何插入CAD图纸?小编今天就给大家简单的演示一下: Excel表格插入到CAD 1、启动迅捷CAD编辑器,打开需要插入材料清单的图纸。 2、然后执行【插入】–【对象】–【由文件创建】–【浏览】,选择需要插入的Excel表格,点击【确定】按钮完成Excel转CAD。 小提示:使用同样的方法,也可以将WorD文档插入到CAD中。 Word、Excel内容转换成CAD编辑
