Excel、Word等如何插入CAD图纸?小编今天就给大家简单的演示一下:
Excel表格插入到CAD
1、启动迅捷CAD编辑器,打开需要插入材料清单的图纸。
2、然后执行【插入】–【对象】–【由文件创建】–【浏览】,选择需要插入的Excel表格,点击【确定】按钮完成Excel转CAD。
小提示:使用同样的方法,也可以将WorD文档插入到CAD中。
Word、Excel内容转换成CAD编辑
1、在Excel中制完表格后,复 制到剪贴板,然后再在迅捷CAD编辑器界面中执行【编辑】–【选择性粘贴】命令。
2、在弹出的对话框中选择【脚本文字】–【确定】,接着,我们即可将Excel表格内容转换成CAD文字,可在CAD中作为文字进行编辑操作。
Word文档中插入CAD图形
1、我们可以在命令行输入EXPORT命令,将CAD图形输出为PDF、BMP(位图文件)、WMF(图元文件)等格式,然后将其插入到WorD文档即可。
2、除此之外,也可以利用截图工具,截取迅捷CAD编辑器中打开的图形文件,将其保存为JPG、PNG、GIF等常见格式,然后插入到Word文档中。也可以将AutoCAD图形复 制到剪贴板,再在Word文档中粘贴。
小提示:由于一般的CAD软件默认的背景颜色都是黑色,而WorD背景颜色为白色,建议用户将AutoCAD图形背景颜色改成白色后再进行插入操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速将DWG转换成DXF格式?当我们面对图纸的时候,大多都是DWG格式,DWG格式是AutoCAD的图形文件,DWG是建筑CAD软件保存的一种常见格式,而DXF是一种基于矢量的ASCII文本格式。那么如何快速将DWG转换成DXF格式? 第 1步:启动迅捷CAD转换器,在左侧功能列表选择第五个功能【DWG DXF互转】。 第2步:点击【添加文件】,在弹出的窗口中选择需要转换的DWG格式文件,点击【打开】按钮,完成DWG文件添加。
