布袋除尘器是一种应用很广泛的除尘设备,可以治理各类工业粉尘,除尘效率很高,使用除尘器能达到规定的粉尘浓度排放标准。
布袋除尘器有好几种清灰方式,但是具体的除尘方式还是要根据具体的除尘工况来进行选择,那么到底该怎样选择布袋除尘器的清灰方式呢?
1、人工敲打
这种清灰方式主要是依靠了人工或机械对其振打产生高频率的震荡。这种清灰方式虽然比较简单方便,但是浪费人力和时间成本,而且还容易振动不均,造成滤袋的损坏。
2、气体清灰
这种清灰方式主要是依靠室外或循环空气同含尘气流相反的方向通过滤袋,然后使滤袋上的灰尘掉落。清灰的气体可以由主风机供给,还可以单独设一个反吹(吸)风机。
这种清灰方式可以让气体通过滤袋的时候分布比较均匀,但是要注意风速不能太大。
3、声波清灰
这种清灰方式主要采用的是用声波清灰器,使除尘布袋产生振动而达到清灰的目的。这种清灰方式功耗小,对除尘设备的损耗也比较小,但是就是太贵了。
4、脉冲清灰
这种清灰方式主要是以压缩空气引导周围的空气在比较短的时间内进入滤袋,使滤袋产生脉冲膨胀振动的情况下粉尘脱落。
这种清灰方式的清灰能力强并且效果也很好,允许过滤的风速比较高,可以一边工作一边清灰,是目前清灰效果比较好的清灰方式。但是由于脉冲清灰采用高压压缩空气,容易对除尘布袋造成一定的损耗,所以在选用这种清灰方式时,最好选用的除尘布袋厚实、耐磨一些。
清灰效果好不好是会影响到滤袋的阻力问题的,如果没清灰没清好,滤袋的阻力也会随之上升,从而影响到除尘器的使用效果。所以为了达到好的清灰效果,要根据不同的工况使用条件选择不同的清灰方式,保证除尘器更好的使用。
下一篇:除尘器布袋堵塞原因及解决办法
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
工业类有机废气的成分以及处理方法现在的环保越来越严格了,尤其是工业类的废气有毒成分大,更需要处理,今天我们给大家介绍的是常见的工业类有机废气,它的来源是怎么样的,含有哪些成分,有哪些处理方法,今天我们来给大家介绍一下。 一、常见工业废气成份 1、喷涂车间废气净化、烘漆车间废气净化、喷漆车间废气净化:苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、TVOC废气处理、漆雾颗粒等; 2、香料车间、化妆品车间、食品车间空气废气净化:甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等;
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
