土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器需定期维护及更新器件
变频器需定期维护及更新器件
发布于:2018-12-25 14:31:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    随着工控自动化的发展,电气控制领域中的变频器绝对是首屈一指的当红明星。无奈做为电气、电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身!为了确保变频器安全、平稳工作运行,对其内部各种附件除了定期检查清洁外,还需定期更换。
    正确的使用方法与合理的维护都可以在一定程度上延长变频器使用寿命,变频器一般的常见维护方法是清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦试干净。
    如条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。建议定期检查,应一年进行一次。
    更换备件是变频器一般的常见维护方法,变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换:【变频器配套设备】
    1.冷却风扇
    做为确保变频器正常运行的先决条件,高效快速的直排冷却风扇,成为变频器必不可少的变配。由于使用过程中冷却风扇内部轴承磨损、润滑脂性能降低等客观因素的影响,风扇的冷却能力往往会大打折扣,为此冷却风扇一般2-3年便应更换。
    2.接触器/继电器
    做为变频器内部直流回路充电控制的器件(多见于国内变频器品牌,国外机型多以晶闸管缓充电路代替),接触器(大功率变频器使用)或继电器(小功率变频器)的触点在经过一段时间的使用后,经常发生触点烧蚀、虚接等故障现象。因此为了达到提前预防的目的,往往2年左右就需更换接触器或继电器。
    3.电解电容
    担负变频器直流母线滤波作用的各种容量的电解电容(绝大部分为铝电解电容),随使用时间增长,由于电解液流失、高电压冲击,以及使用环境温湿度等因素的影响,电解电容需要在3-4年后进行更换。
    4.熔断器
    在诸如汇川、ABB、三品等品牌变频器直流母线回路当中,往往使用熔断器起到短路保护作用。随着使用时间拉长在大电流冲击和温度因素影响下,熔体材质性能多会出现退化现象,致使变频器因此发生不应该出现的故障。为此熔断器每7年就应更换一次。
    5.PCB线路板
    该器件往往是绝大部分人容易忽视的,其实变频器内部所用PCB线路板尤其是开关电源、电压检测等电路部分由于始终需要承受高电压,因此该部分电路PCB板的电气绝缘性能就会随使用时间呈现反比,这对于使用多层PCB线路板和一部分做工质量欠佳的变频器而言,是十分不利的。为此针对这部分电路,应以7年作为一个更换周期。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动化领域紧固部件的分类
在自动化领域日益发展的今天,关于自动化领域紧固部件主要包括哪些零部件的问题,我们通过VIDI云点等采购平台对其进行了整理和分类,总结出: 紧固部件主要分为: 1. 螺钉/螺母/垫圈 螺钉/螺母/垫圈是一种常见的紧固件,一般材质为高强度碳钢、不锈钢,具有不同强度等级分类,在机械、电器、及建筑物上广泛使用。 2. 挡圈 挡圈分为孔用挡圈和轴用挡圈,限位作用,可以防止其他零件轴向窜动。成型工艺多采用板材冲切,功能截面呈锥形,装配后多为“线性接触”部分大规格型号采用线材缠绕成型,冲切多余材料的工艺制成,截面呈规则矩形,装配后为“面接触”。
