在自动化领域日益发展的今天,关于自动化领域紧固部件主要包括哪些零部件的问题,我们通过VIDI云点等采购平台对其进行了整理和分类,总结出:
紧固部件主要分为:
1. 螺钉/螺母/垫圈
螺钉/螺母/垫圈是一种常见的紧固件,一般材质为高强度碳钢、不锈钢,具有不同强度等级分类,在机械、电器、及建筑物上广泛使用。
2. 挡圈
挡圈分为孔用挡圈和轴用挡圈,限位作用,可以防止其他零件轴向窜动。成型工艺多采用板材冲切,功能截面呈锥形,装配后多为“线性接触”部分大规格型号采用线材缠绕成型,冲切多余材料的工艺制成,截面呈规则矩形,装配后为“面接触”。
3. 平垫圈/弹簧垫圈平垫圈通常是各种形状的薄件,用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、防止松脱或分散压力。弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。
在此感谢VIDI云点等平台为我们提供的技术支持。如有偏差,请各位读者给我们提出宝贵的建议。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
紫外传感器uv-Arc在电弧光紫外探测中的应用高压输变电系统的绝缘子的性能下降时,会产生电晕放电,同时会发出紫外线,早期造成电能损耗和绝缘子性能的持续恶化,长期影响高压输变电系统的安全性,需要进行实时检测。 电火花是电弧的一种形式,是电子元器件。撞击的火花不是电弧,是火星,是被撞击出来高温的物质的颗粒。两者本质不同。一定的电压,当他把电极之间的空气,真空或着是起他物质电离,以火花的形式势放出.石头与石头相互摩擦产生能量,释放出来就成了电火花.高电压 击穿绝缘材料发生放电高电压一般是靠电磁感应制照的可能是摩擦时产生能量差,多余的能量产生高温,以光和热的形式放出。
