电缆防盗报警器
“保瓦博士”电缆防盗全天候报警,系统具有无电防盗、有电防盗、停电防盗功能。一旦电缆被割断,电缆防盗报警器及时精确的报警,响应时间不超过3S,系统具有短信报警功能,电话响铃提醒,快速有效地为客户避免了电缆被盗的损失,降低了安全隐患。
针对施工工地中变压器、施工电缆易被偷被剪的现象特意开发了本产品,本产品具有报警及时,可靠,安装、维护简单,有效地防止贵重电缆被盗现象。
技术概述
路灯电缆晚上亮灯期间有220VAC供电,白天灭灯期间电缆无电。基于以上特点,在设计路灯电缆防盗系统时,将产品分为两部分:A、电缆防盗主机,即电缆防盗信号发生器;B、电缆防盗DCP终端。
电缆防盗主机安装在变压器配电柜内,是由一个48VDC的稳压电源及其控制元器件组成,其功能是向路灯电缆防盗DCP终端发送48V的直流电压防盗巡查信号。
电缆防盗DCP终端安装在每条电缆的终点,内置GSM通信模块、开关电源模块、后备电源、开门检测模块、掉电检测模块。其功能是不间断检测电缆防盗主机发出的巡查信号,遇到异常时,发出报警信息。
电缆防盗终端内置锂电池,可在电缆无供电的情况下使用。
主要技术特点
● 报警信息设定:监控电缆位置的描述、接受报警信息的手机号码等参数均通过短信运程设置。
● 报警响应时间≤3秒;报警响应时间定义为:从电缆被锯断到发出报警信息的时间(电信运营商
网络延误的时间除外)。
● 监控电缆数量:监控电缆路数不受限制,可任意扩容;一个箱变柜不管有多少路电缆输出,均共用一个电缆防盗主机,每路输出的电缆末端安装一个DCP电缆防盗终端。
● 报警方式:短信;发出短信之后会有电话响铃提示。
● 接收报警信息:可设置3个手机号码(或电话号码)。
● 安装方便:无需改动现有线路,无需另外敷设通讯电缆(电线)。
● 防水:DCP电缆防盗终端安装在线路末端灯杆上,具备防水功能。
● 内置手机卡(中国移动、联通均可)手机卡由用户购买,并开通短信功能。
● 不管路灯是在开灯状态还是关灯状态,均能实现电缆防盗的有效报警。
电缆防盗防区
本产品可监控2个防区,分别为:
【第1防区】 外部电源触发。
当外部供电低于40VDC或60VAC时,视为异常,发出报警信息。
报警信息为:监控终端安装地址 + 报警:有人偷电缆。
【第2防区】 内置开关量触发。
当DCP电缆防盗终端被撬开时,发出报警信息。
报警信息为:监控终端安装地址 + 报警:外壳被打开。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 452 人订阅
?智能路灯控制器的产品优势产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK
