土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ ?智能路灯控制器的产品优势
?智能路灯控制器的产品优势
发布于:2018-12-19 16:58:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品型号:
DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK
目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压力,增加企业负担,甚至会影响投资环境;我国城市电网技术普遍落后,供电电网电压波动较大,远远超过国际标准,70%以上地区超过额定电压的15%左右,这样即造成电能的浪费,又大大降低了灯具的使用寿命。
从用电的浪费中入手实施节电,兼顾用电与节电需求间的平衡,实现两者的和谐统一。广州保瓦电子科技有限公司研制生产的 “智能路灯控制器”产品,采取在保证用电需求的前提下,点着灯帮用户节电的设计思路,从路灯照明的供电源头,直至使用各个环节中存在的浪费现象,以及优化路灯照明光源使用分布和方便路灯管理、控制的角度,对路灯照明的节电提供完整而系统的解决方案。
我们对智能路灯控制器一般作如下设置:晚上11点以前基本采用稳压模式运行,晚上11点以后至早上关灯时段采用分时段节电模式运行。当然用户可根据各条道路照明的不同情况,对每条道路单独、科学的设定节能时间和节能比率。
智能路灯控制器产品优势:
1. 电压的正弦波输出,稳压、净网、提高功率因数、改善三相平衡;
2. 产品的主要核心部分(铁芯、保护电路选用的接触器、断路器)均为高档元件;
3. “低电压无间断运行”功能:供电电压偏低时自动投到最低档位无间断运行,待供电电压回复后,自动切换到相应节电状态,保证了用电设备正常运行;
4. 过流、过压、欠相全方位保护,自动切换到旁路运行;
5. 安全旁路功能:根据需要可随时切换到旁路状态;
6. 安装方便,简单串接,无需改变原有线路状态及用户的用电习惯和使用方式;
7. 结构简单,性能可靠,主机芯使用寿命25年以上(按技术规定条件使用);
8. 电力科学研究院、国家技术监督局等多家权威机构认证通过。
9. 2002年开始在上海、天津、北京、四川、江苏等地批量安装,平均节电率15-45%(节电率的高低取决于当地的供电电压)。
智能路灯控制器广泛用于商业建筑、办公楼宇、宾馆饭店、商场超市、学校、医院和机关企事业单位照明系统的节电改造和节能系统设计。
产品规格:
20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A;
10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;
10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
智慧路灯具有哪些应用意义呢?
      之所以在现代城市生活当中智慧路灯应用非常广泛,主要原因就是在使用的过程中能够发挥出更好的功能优势,并且可以带来更美观的使用效果,下面就来为大家全面具体的介绍一下,现代城市当中应用智慧路灯到底可以带来哪些积极的意义和促进作用?能够发挥出哪些优势呢?     1、安全稳定可靠性高     智慧路灯能够得到广泛的应用,主要原因就是在安全稳定性上可以得到更好的标准,而且还可以让安全可靠的效果得到更好的呈现,在各种不同环境下都能够发挥出非常稳定的使用功能,设备固件故障可以自行修复而且技术水平非常高端,不依赖于传统的人工维护和保养,所以在使用成本方面就能控制。
