土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【B力】第二十二期 重庆市唯一国家装配式建筑科技示范项目探秘
发布于:2018-12-25 13:04:25 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
今年9月,《重庆市装配式建筑产业发展规划(2018—2025年)》印发,规划中的发展目标提到,到2025年,全市装配式建筑面积占新建建筑面积的比例将达到30%以上。
重庆本土装配式建筑企业示范基地
涪陵中科大厦
由重庆大学钢结构工程研究中心
与重庆中科大业合作打造
获批了重庆市唯一的
国家装配式建筑科技示范项目
该建筑在建造过程中
节约了5%成本,节省了1/3工期
在粉尘、噪音、废水和建筑垃圾等方面
降低80%以上污染
它是如何做到的?
今天,就带大家探索
其中隐藏的“技术奥秘”
采用国内最先进的建筑内隔墙体系:
中科大厦预制混凝土外墙挂板采用清水混凝土饰面,不铺贴任何饰面材料。并且,大厦建筑所需的钢梁、钢柱以及楼板、楼梯、内外墙板,甚至楼内的卫生间全部都在工厂内生产,建筑工人只需将这些构件进行吊装和拼装。
该建筑预制楼梯115跑、预制卫生间沉箱144个、预应力混凝土带肋叠合板3074片、预制清水外墙板1893片,装配率达到82.68%。它是国内首个采用钢管约束混凝土外框架——核心筒结构体系与外挂清水混凝土PC墙板维护体系的重点示范建筑。
建筑标准层以上的内隔墙都是采用最新的轻钢龙骨灌浆墙,是目前国内最先进的建筑内隔墙体系,不仅防水防火隔音,墙中可任意变化电线线路,甚至还可以改变房屋格局。此外,超高性能混凝土装饰板也是该建筑的特点之一。
运用BIM技术 螺栓连接精准到毫米:
BIM技术是建筑信息化的工具
中科大厦整体修建
都应用到了该项技术
中科大厦全过程、全专业使用装配式混凝土结构建筑信息模型应用技术。传统的绘图技术是二维的,而BIM技术就是将设计图变成三维。
比如,在钢框架部分采用BIM技术建模,能对建筑内的复杂节点进行优化,随后导入外墙板模型进行节点核查,发现误差,及时调整。这个技术可以精确到每个连接点,甚至每个螺栓,都能一一对应。同时在施工过程中,采用三维扫描仪进行分阶段检测验收,生成的点云数据,能核查施工误差,并协商调整。
利用BIM技术,实现装配式混凝土结构的设计、生产、运输、装配、运维的信息交互和共享,实现装配式建筑全过程一体化协同工作,解决了传统施工无法解决的难题。通过方案设计、BIM校核、深化设计、生成加工图,到生产指导、成品三维检测、反馈设计、最终顺利完成等环节,保证了装配构件的生产及安装精度。
如果按照传统预制构件信息管理,都是由人工手写或喷涂编码,信息量少,还易错,保存时间也短。BIM技术则可以追溯质量信息采集、仓储运输信息采集、数据及时传输、构件信息跟踪等等。从生产阶段,到运输,到安装,验收,每个过程的数据都实时推送。这个智能化管控平台,实现了模型、数据信息与项目管理的有效结合。
中科大厦实行工厂化生产,装配化施工,施工更简便。工人用工减少65%,工期缩短1/3,施工受天气影响因素小。同时,该建筑比传统建筑施工成本低5%以上,水泥及混凝土用量减少48%,粉尘、噪音、废水和建筑垃圾等方面都降低污染80%以上,建筑产业化建筑节能指标可达80%以上。
往期精彩:
【B力】第二十一期 银川绿地中心这么漂亮,原来是应用了BIM技术来建造~
【B力】第二十期 BIM应用的开门七事件!首先来看策略
【B力】第十九期 砸20亿、历11年,日本挖下的巨坑,中国填上了!
【B力】第十八期 BIM建筑的真正魅力!创造一个魔幻世界的尝试“荷兰De Stoep剧院”
行见BIM,做帮助用户成长的公众号!
全部回复(3 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2019-06-02 14:28:02
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    标杆项目
    2018-12-26 12:49:26
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
【BIM学院】第八十五期 BIM应用会为我国建筑设计带来什么?
BIM进入我国以来,经过多年沉浮,近些年呈现出爆发态势,从中央到地方不断地出台BIM相关政策,加速了其在国内建筑业上的发展与应用,今天就与各位聊聊BIM应用将会给我国的建筑设计带来哪些改变? 建筑设计的本质一如既往,不会发生根本变化 建筑师基于美学与艺术层面的设计构思是计算机无法仿真的,BIM能影响到的只是技术层面的设计内容。这些BIM建模工具并非用于设计构思的设计工具,建筑师对设计的构思过程和设计的本质当一如既往,不会发生任何改变。BIM应用在建筑设计过程中,有助于帮助建筑师做出原先在二维设计中不容易达到的层次,但是完全不会因为BIM的介入使得建筑设计本质变得唯美或提升其艺术内涵。
