土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装:防雷及接地装置工程量计算及实例
安装:防雷及接地装置工程量计算及实例
发布于:2018-12-24 11:19:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
防雷及接地装置工程量计算
工程量计算
一、接闪器安装工程量计算
避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。
1、
定额单位
(1)
平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。
(2)
独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。
(3)
避雷针加工制作,以“根”为计量单位。
(4)
避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。
2、
避雷网安装
(1)
避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。
工程量计算式如下:
避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
式中:3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。
(2)
混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个
(3)
均压环安装,以“m”计量
单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。
利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。
(4)
柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量
柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。
建筑物防雷接地组线
1一避雷针;2--避雷网;3一均压环;4一引下线;5一引下线卡子:6--断接卡子;
7一引下线保护管;8一接地母线;9-接地极
二、引下线安装工程量计算
避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。
1、
引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。
其引下线工程量按下式计算:
引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
2、
利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。
用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。
3、
断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
三、接地体装置安装工程量计算
接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。
1、
接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。
其工程量计算如下:
接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
2、
接地极安装
(1)
单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。
(2)
利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。
四、接地跨接线工程量计算
接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。
接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容。
1、接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b)
2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
3、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙)
4、其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。
5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算跨接。如下图(c)
1一接地母线卡子;2一伸缩(沉降)缝;3一墙体;4一跨接线;5一接地母线
五、其它问题
1、
高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。
2、
接地装置调试
(1)
接地极调试,以“组”计量,
接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需再作试验,可另计一次调试费。
(2)
接地网调试,以“系统”计量。
接地网是由多根接地极连接而成的,有时是由若干组构成大接地网。一般分网可按10至20根接地极构成。实际工作中,如果按分网计算有困难时,可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可按一个网计算工程量。设计有规定的可按设计数量计算。
计算实例
防雷接地施工图如下图为例计算工程量。施工说明,引下线在距地0.3m处设断接卡子,接地电阻要求小于30Ω,接地极为50×50×5镀锌角钢,接地母线为40×4锌镀扁钢,避雷网为Φ10镀锌圆钢。
屋顶防雷平面布置图
                                    1-1 剖面图                                                               2-2 剖面图
识图说明
1、
防雷网(避雷网)沿建筑物屋顶外檐敷设一周,标高为17.02m。避雷针要与防雷网连接才达到避雷的目的,由图可知,避雷针底部要与避雷网连接。
2、
引下线上部要接避雷网,标高为17.02m,下部要接接地母线,标高为0.3m,连成闭合回路。
3、
接地极埋深一般为-0.75m,接地母线从断接卡子算起。
解答
1.
防雷接闪器即防雷网部分工程量的计算
防雷网按水平标注计算长度,加上雨水沟剖面的高差,及与避雷针之间的高差之和。屋面标高为17.02-0.14=16.88m,而避雷针标高17.95m,针长0.8m,所以避雷针下部标高为17.95-0.8=17.15m,避雷针下部距屋面的垂直高差为17.15-16.88=0.27m。如图所示尺寸。
防雷网的水平长度:(0.72+3.3+3×2.4+3.3+0.72)×2十(0.6×2+7.5)×2+0.6×2×2+0.6×2十(2+2×0.6)×2=57.88m,
防雷网的垂直长度:(0.14+0.11×2+0.27)×2=1.26m,
总长度=57.88(水平长度)+1.26(垂直长度)=59.14×(1+3.9%)=61.45m。
2.
接地跨接线
以“处”统计为2处,透气管处(排水铸铁管)。
3.
避雷针安装
以“根”统计为2根。
避雷针制作按设计要求计算:
实际重量=0.8m×2(根)×0.888kg/m=1.42kg
4.
避雷引下线工程量的计算
按房檐的标高17.02m加上房檐距轴线的长度,因在距地0.3m处设断接卡子,故应减去,则0.3m以下引线已变成镀锌扁钢,将其数量列入接地母线中。具体计算如下:
垂直长度:(17.02-0.3)×2=33.44m
水平长度:0.72×2=1.44m
避雷引下线工程量=33.44+1.44=34.88×(1+3.9%)=36.24m
5.
断接卡子
制作、安装:2套
6.
接地极两组制作安装
∟50×5共计4根。材料应按不同规格计算出重量后计价。
7.
接地母线―40×4
水平长度:(3+5)×2=16m
垂直长度:(0.3+0.75)×2=2.1m(地上0.3m和埋深0.75m)
―40×4的工程量=16+2.1=18.1×(1+3.9%)=18.81m
8.
接地极调试
1组
  • 方方晓
    方方晓 沙发
    安装算量软件免费下载学习试用:c.pinming.cn
    2018-12-26 16:13:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
新建两座高低配电房,预算怎么座,求助急
最近要新建两座高低压房,求教各位大神有没有预算模板,或者怎样做。求助
