土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 机器人CCTV检测技术在市政排水管道案例中适用条件分析
发布于:2018-12-24 11:03:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
对于市政排水管道而言,管线的安装质量、防腐和养护方法相对落后、不完善,管道淤积、堵塞、腐蚀、渗漏、破坏和变形现象不能被及时发现,暴雨来袭,雨水不能及时排除,大城市屡成泽国,很多特大城市几乎逢雨便淹,教训深刻。实践表明,由于排水管道施工质量控制、施工过程监管、竣工验收等环节的工作不到位,排水管道埋设地下、具有隐蔽性、不易检查,诸多管线在施工完毕就存在管道变形、开裂、渗漏等缺陷,带病工作,严重影响管道的结构安全和使用功能的正常发挥。
近年来,在部分新建排水管道竣工验收中引入机器人 CCTV 检测技术,检测结果作为缺陷修复和程竣工验收的依据,取得了良好效果,值得借鉴和推
机器人CCTV 检测方法是通过闭路电视录像的形式,将摄像设备置于排水管道内,拍摄影响数据传至计算机后,在终端电视屏幕上直观显示和影响记录存储的图像通信检测系统。管道 CCTV 电视检测系统一般包括摄像系统、灯光系统、爬行器、线缆卷盘、控制器、计算机及相关软件。适用于管道内水位较低状态下的检测,能够全面检查排水管结构性和功能性状况。
机器人CCTV 检测技术由于其设备特点,其适用条件为:
1)适用于不带水作业或管道内水位较低状态下的检测。为此,采用机器人CCTV 检测系统进行管道检测前,必须对管道降水和清洗,管内水位不大于管径的 20%、不能淹没摄像头,管道内壁无泥土覆盖,对于旧有管道,封堵、冲洗的费用较高。
2)适用管径范围一般为直径 150mm~2000mm。主要受爬行器自身规格尺寸和摄像头能力的影响,随着设备尺寸的缩小及摄像能力的提高,适用范围可进一步扩大。
3)管道内充满雾气时会影响成像质量,因此,一般要求管内没有雾气。
目前,CCTV 检测已广泛的应用于旧管道状况普查中。更好地了解CCTV检测技术使用环境和条件,更利于检测达到更好的效果,也更大限度消除了管道后期运营安全隐患。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢分享
    2018-12-31 08:46:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
锚杆框架梁完工以后用什么方法或仪器能检测出山体里锚杆的质量?
就是锚杆在框架梁完工以后怎么能进行检测?
