土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装需要注意哪些问题?
家用中央空调安装需要注意哪些问题?
发布于:2018-12-24 10:28:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调以其舒适度、静音、安装空间小等优点成为越来越多家庭的选择。那么安装中央空调有哪些基本的注意事项呢?这应该也是业主们最感兴趣的问题。
家用中央空调的线路几乎都是隐藏式安装,所以在线路的线管选材上一定要选高质量的线管,线管之间要有简易的标志加以区分,线路图要保留下来,一旦后期出现问题,可以根据线路图做出相应的维修。
家用中央空调室外机安装注意事项:1、室外机排出的热气应对邻居无影响;2、位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;3、室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;4、尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间;5、设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等);6、尽量避免选择高静压机器。设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小。
家用中央空调可以分开制冷或者制热,在装修的时候需要考虑清楚,避免单个房间面积过大,导致制冷或者制热效果不佳,在安装家用中央空调的时候,需要考虑家庭整个装修效果。
家用中央空调安装好之后,需要进行专业的打压测试,因为只有经过打压测试,才能知道安装的内机以及管道是否正规合适。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:家用中央空调安装需要注意哪些问题?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/502.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气源热泵中央空调运行成本高吗?
随着人们生活水平的提高,节能环保的话题备受关注,清洁绿色采暖正被越来越多的家庭所推崇。基于市场和用户的需求,推出的新一代采暖体验——空气源热泵中央空调系统,契合绿色环保理念,深受用户认可。 空气源热泵和中央空调有什么不同?      虽说空气源热泵中央空调系统和中央空调系统原理其实都一样,既可以制冷又可以制热。但是两者之间还有很多区别,比如对运行范围要求不一样,噪音要求不一样,水流量、扬程要求的不同。对于采暖而言,全国各地冬季温度天差地别,对设备的运行范围、能效比衰减是一个极大的考验。
