土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发那科主轴驱动器维修,发那科主轴伺服器维修,A06B-6134-H202#A维修
发布于:2018-12-24 08:46:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
供应北京发那科主轴伺服器维修,A06B-6134-H301#A维修
北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司是发那科公司指定维修中心,配备专用的测试仪器,快速检测测试系统,迅速解决机器故障,加急处理24小时内可交付使用,同时可为有需求的北京及周边客户提供短时间内到达现场维修服务,确保第一时间为您排忧解难!
  本公司供长期应专业发那科主轴驱动器维修,发那科主轴伺服器维修,A06B-6134-H202#A维修,A06B-6134-H301#A维修,A06B-6134-H202#A维修,A06B-6134-H202维修,A06B-6134-H302维修,A06B-6134-H202#A维修,A06B-6134-H302#A维修,A06B-6134-H203维修,A06B-6134-H203#A维修,A06B-6134-H202维修,A06B-6134-H202#A维修等。
维修流程:
1、专业的工程师向客户了解设备故障起因与故障现象,向客户给出专业合理的处理方案;
2、在确定设备需要维修的情况下,登记编号备案入库,由工程师拆卸设备,排查出故障点;
3、根据故障点,向客户报出维修价格(如遇特殊故障,维修成本过高的情况下,我司会建议设备报废,另购新机);
4、客户如同意维修,工程师选用原厂同型号或性能一致的全新配件进行维修(如客户不同意维修,我司将机器原样退还给客户,不收取任何费用);
5、修复后,上电带电机、负载运行30-60分钟,再交付客户使用!
保修服务:客户试机正常后算起对修复的部位及相同故障进行3个月的保修;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低压伺服电机的正反转怎么调?
低压伺服电机的正反转怎么调? 手摇轮就是一个编码器,里边有AB相脉冲,正转是先输出A,再输出B,反转是先输出B,再输出A,这样伺服可以根据AB的高低状态来辨别正反转。 低压伺服电机有三种基本运行模式:位置模式、速度、扭矩、 通常速度和扭矩方式是通过控制电压的极性来改变转动方向或扭矩方向的 在位置模式下,通常用脉冲控制电机的转动,脉冲频率对应电机转速.脉冲个数决定转角.脉冲有三种类型
