低压伺服电机的正反转怎么调?
手摇轮就是一个编码器,里边有AB相脉冲,正转是先输出A,再输出B,反转是先输出B,再输出A,这样伺服可以根据AB的高低状态来辨别正反转。
低压伺服电机有三种基本运行模式:位置模式、速度、扭矩、
通常速度和扭矩方式是通过控制电压的极性来改变转动方向或扭矩方向的
在位置模式下,通常用脉冲控制电机的转动,脉冲频率对应电机转速.脉冲个数决定转角.脉冲有三种类型
1.脉冲+方向信号方式,方向信号高低决定转向
2.CW/CCW两路脉冲方式,一个加脉冲表示正转,另一个加脉冲表示反转
3.AB相正交脉冲方式,A相相位超前表示正转,B相超前表示反转.
低压伺服如果使用通讯,则是通讯格式定义正反转方式。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么工业以太网IP地址使用169.254.X.X更方便?越来越多的控制系统开始使用工业以太网,回顾近4-5年做过的新项目,好像都是以太网的了。过去的控制网络,在定义控制站点的地址的时候,基本上是固死的,比如profibus modbus等,就是简单定义站为1,2,3等即可。 而工业以太网脱胎于普通以太网,和普通以太网有着共同的定义规则。 那么我们在定义站地址的时候,准确说是规划一个控制网络的网段的时候,就有了更多的选择,可以自己定义选择一个网段了。其实有的时候选择的机会多了,却未必是好事。在选择IP网段的时候,就是这样。
