土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ swm工法桩
swm工法桩
发布于:2018-12-22 16:45:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑长×宽=36×26m 采用格栅式排列 两根为一幅
水泥土桩直径700mm 间距500mm 搭接200mm 一共需要多少幅桩
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
低应变检测如何选择桩头和传感器
低应变动测检测桩身质量是根据现场采集到的应力波传播幅值一时间曲线,根据曲线的相位和幅值(即桩身波阻抗Z=p*A*c)变化情况来评定桩身完整性情况的,为获取准确、可靠的检测信号,笔者认为必须妥善处理好以下问题: 桩头的处理 柱头的处理必须满足检测需要,桩头处理的好坏将直接影响到检测的质量,梃头松散时测到的是振荡波形曲线,无法反映桩身整体质量情况。无论采用何种方法进行验桩,受验桩都应凿掉桩头浮浆,得到结实的砼质面,尤其是安装传感器和敲击的部位,必要时可用磨光机进行打磨平整桩面,桩头一般不允许与其他结构相连,必要时还需切除过长的外露钢筋,以免干扰检测信号。为确保采样质量,要求桩身混凝土应达到一定检测龄期。
