土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压伺服电机的正反转怎么调?
低压伺服电机的正反转怎么调?
发布于:2018-12-21 16:03:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
手摇轮就是一个编码器,里边有AB相脉冲,正转是先输出A,再输出B,反转是先输出B,再输出A,这样伺服可以根据AB的高低状态来辨别正反转。
低压伺服电机有三种基本运行模式:位置模式、速度、扭矩、
通常速度和扭矩方式是通过控制电压的极性来改变转动方向或扭矩方向的
在位置模式下,通常用脉冲控制电机的转动,脉冲频率对应电机转速.脉冲个数决定转角.脉冲有三种类型
1.脉冲+方向信号方式,方向信号高低决定转向
2.CW/CCW两路脉冲方式,一个加脉冲表示正转,另一个加脉冲表示反转
3.AB相正交脉冲方式,A相相位超前表示正转,B相超前表示反转.
低压伺服如果使用通讯,则是通讯格式定义正反转方式。
来自:深圳市华科星电气有限公司
?氧气传感器在电力开关柜氧气检测中的应用
目前,有相关调查表明我国电力系统经常出现很多故障,在许多故障问题中,92%的故障是由开关设备故障引起的。其中4%是由电缆本身故障引起的,而其他故障仅占4%。在开关设备故障列表中,机械故障率达到43.75%,绝缘失效概率为31.25%,其他故障类型约为12.5%,电气故障概率仅为2.5%。通过相关数据,我们可以看出绝缘故障和机械故障是开关设备故障的主要组成部分。 绝缘性能是高压开关设备运行的重要测试指标。总的来说,影响高压开关设备绝缘性能的因素很多,如外部条件、的安装和维护。如果开关设备的操作环境非常苛刻,则很容易在绝缘子和母线表面上造成污染问题,这会引起内部潮湿。如果湿度问题影响整个系统,整个开关设备的绝缘性能也会受到影响。另外,老化问题也是开关柜绝缘系统损坏的重要原因之一。
