土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ?氧气传感器在电力开关柜氧气检测中的应用
发布于:2018-12-19 15:50:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
目前,有相关调查表明我国电力系统经常出现很多故障,在许多故障问题中,92%的故障是由开关设备故障引起的。其中4%是由电缆本身故障引起的,而其他故障仅占4%。在开关设备故障列表中,机械故障率达到43.75%,绝缘失效概率为31.25%,其他故障类型约为12.5%,电气故障概率仅为2.5%。通过相关数据,我们可以看出绝缘故障和机械故障是开关设备故障的主要组成部分。
绝缘性能是高压开关设备运行的重要测试指标。总的来说,影响高压开关设备绝缘性能的因素很多,如外部条件、的安装和维护。如果开关设备的操作环境非常苛刻,则很容易在绝缘子和母线表面上造成污染问题,这会引起内部潮湿。如果湿度问题影响整个系统,整个开关设备的绝缘性能也会受到影响。另外,老化问题也是开关柜绝缘系统损坏的重要原因之一。
在过去的几十年的发展中,传统的开关设备安装形式存在很大的缺陷。如果长时间运行,整个系统的负荷将变得越来越大,绝缘系统的老化程度将逐渐加快。此外,绝缘比的变化和气隙的增加也会影响开关设备的绝缘性能。为了满足使用的需要,很多厂家都减少了开关柜的设计尺寸,但这种改进措施非常简单,并不能完全解决开关柜的绝缘问题,往往会增加出现问题的几率。
随着高压电气设备运行引起的绝缘老化,以及绝缘材料或绝缘结构(如绝缘套管)制造过程中的一些易穿透气隙,高压电力设备绝缘足够强电现场放电发生在较低的局部范围内,仅存在于绝缘的局部位置,不会立即通过击穿或闪络形成整个绝缘,因此称为局部放电。这对高压设备来说是一个隐患。可能导致电弧短路和设备爆炸,导致电网大规模停电,严重影响电网安全可靠运行。因此,高压电气产品的用户越来越重视局部放电。有必要加强对运行中设备的监控。当局部放电超过一定水平时,设备应停止运行并进行维修或更换。
如何判断电源柜是否放电?由于开关设备通常使用空气作为绝缘介质,当开关设备有放电现象时,它会消耗机柜中的氧气并将其转换成臭氧。因此,它可以通过氧气传感器检测开关设备内氧浓度的变化来间接监控开关设备是否在内部存在放电现象,从而实现对电力柜中的绝缘状态的评估,并及时识别潜在的安全隐患。OFweek Mall技术工程师推荐使用日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)-KE-25F3/KE-25/KE-50 概述:
GS 氧气传感器KE系列(KE-12/KE-25/KE-50)是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 KE系列传感器是为了满足各种行业检测氧气的不断增长的需求而开发的,譬如可燃气体检测、生物技术运用、医疗器械运用、住宅用燃气器具等等。
长寿命电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)特性:
(1)长寿命
(2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响
(3)低成本
(4)在常温下工作
(5)信号输出稳定
(6)无需外部电源
(7)不需加热
安全距离要求多少
请问这个空心电抗 器安装的时候对安装距离有什么具体要求?如果旁边是高压开关柜的话要求多少距离是符合要求的
