现在中国很多家庭已经开始使用家用中央空调作为冬季采暖设备,家用中央空调也渐渐成为中高收入家庭采暖的最佳的选择,家用中央空调不但能够为用户提供冷热需求,还能改善冬季寒冷室内环境空气质量,由于冬季寒冷,家用中央空调在使用过程中,用户应该了解一下冬季中央空调保养使用常识,更好的发挥中央空调冬天使用的效能,延长使用寿命。那么,冬季家用中央空调使用,要注意点什么呢,
一、冬季家用中央空调如何省电
在冬季室内环境中,人体舒适温度在18摄氏度至20摄氏度之间,因为冬季穿衣服多,如果室内温度超过20摄氏度,就会感觉到闷热。用户也可以根据自己所在地区实际温度情况,自己对温度舒适度承受进行微调,但是不宜过高,过高对健康不利,冬季的室内外温差一般在5℃~10℃为宜,如果温差过大,使人们进出时经受气温骤变,容易患感冒、风寒等疾病,另外冬季中央空调温度过高,会使空调超负荷工作,缩短空调的寿命。
二、冬季家用中央空调室外机的使用
冬季在不使用中央空调时候,要把室外机用空调防尘罩包裹好,以防受雨雪,大风,灰尘的侵蚀。在使用中央空调前,把空调选择在送风挡开启一会,吹干空调中的冷凝水。以避免由于长时间不使用,冷凝水留在机内滋生细菌。
三、冬季中央空调运行时只吹风不制热
若家用中央空调一开始运行就出现只吹风,不制热的情况,可能是因为内机出现了故障,但若是在十几分钟之后才开始吹风,那就可能是外机出现了问题。若是出现这类情况,内机一般是蒸发器管传感器短路引起的。而外机则可以先检查制冷剂,然后在检查系统级电路和四通阀线圈。室内机最好也检查一下管温传感器。也有可能是室外机结霜、结冰,有出现此类问题不要强行用热水进行化霜化冰。
四、冬季使用中央空调如何开窗户
建议开窗户的缝隙不要超过两厘米,在使用中央空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗。如果想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调
五、室内不合理的气流分布
室内不可理的气流分布对制热效果有着相当大的影响。例如,在出风口的地方做一个槽,这是很多用户都比较喜欢的做法。这种情况在夏季的时候并不会造成影响,因为冷空气是下沉的状态,但是在冬季时,因为热空气是上升的,这样由于槽的阻挡而导致热空气无法往下送,只会在机器的上部环流。这样热空气很快便会被回风抽回,当感温探头检测不到温度的变化时,室外机便会停止运作。
以上就是家用中央空调冬季使用保养知识了。更多的空调小知识请关注博睿芝智能家居公众号!
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教风管、风口的风速取值问题风管机接风管出风管、出风口的风速取值多少合适,回风管、回风口的风速取值多少合适,然后新风的风管、风口取值、防雨百叶的风速取值,一直困扰纠结不知道怎么取值好,大家有没有解决的办法。谢谢
