房屋使用责任人应承担的房屋安全责任
1、对房屋建筑结构及其附属设备负有安全使用、检查维护,委托房屋安全鉴定、治理房屋安全隐患的义务和责任。
2、对因房屋使用安全事故造成人身、财产损害的赔偿责任。
3、配合做好房屋调查、采取人员转移、防汛、防灾等应急抢险措施责任。
4、对经过房屋安全鉴定机构检测鉴定为危房的应及时采取处理措施。
5、按照国家有关标准和规范对建筑物进行常规围护、安全性检测鉴定等。
6、房屋转让或出租时,房屋所有人应当将房屋的结构形式、设计使用年限和房屋改造请基本情况告知受让人或承租者,必要时可委托房屋结构安全检测鉴定部门对房屋的安全情况进行检测鉴定,避免后续因房屋使用安全情况引起不必要的纠纷。
房屋安全鉴定需要具备的材料
想要知道房屋安全问题,就需要进行房屋安全鉴定,房屋安全鉴定需要具备这些材料:申请报告、申请人的身份证复印件、土地使用证、土地规划证、所有被鉴定的房屋图纸、营业执照、设计单位的资质证明(要求所设计的图纸必须有设计单位的盖章)、施工单位的企业资质及单位负责人的身份证复印件。
不要认为房屋安全问题只是小概率的事就去忽视它,往往一些事故就是因为不重视导致的,而一旦发生,后果很严重。所以,进行房屋安全鉴定是很有必要的,尤其是经历过自然灾害的房屋和发现房屋自身存在很明显的质量问题时,需要及时解决。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
高楼层用细石混凝土泵堵管原因有哪些高楼层用细石混凝土泵也是会经常遇到堵管的现象,那么细石混凝土泵堵管原因有哪些,如何解决呢。其实高楼层用细石混凝土泵堵管原因有很多,每一个施工步骤不当的话都是会有可能造成它的堵管的,因此想要解决堵管问题,就需要根据不同的原因来采取不同的办法。这样才会很好的解决堵管问题,为施工带来更多帮助。 1、泵送施工间的处理:在细石泵泵送时,要保证料斗内的混凝土量高于搅拌轴,防止空气进入管道导致振荡。当细石泵泵送过程中断时,中断的时间应少于一小时,并且坚持每隔5-10分钟就进行一次正反泵,防止细石泵的管道中由于混凝土泌水或坍落度过大而出现凝结、导致堵管。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
