高楼层用细石混凝土泵也是会经常遇到堵管的现象,那么细石混凝土泵堵管原因有哪些,如何解决呢。其实高楼层用细石混凝土泵堵管原因有很多,每一个施工步骤不当的话都是会有可能造成它的堵管的,因此想要解决堵管问题,就需要根据不同的原因来采取不同的办法。这样才会很好的解决堵管问题,为施工带来更多帮助。
1、泵送施工间的处理:在细石泵泵送时,要保证料斗内的混凝土量高于搅拌轴,防止空气进入管道导致振荡。当细石泵泵送过程中断时,中断的时间应少于一小时,并且坚持每隔5-10分钟就进行一次正反泵,防止细石泵的管道中由于混凝土泌水或坍落度过大而出现凝结、导致堵管。
2、泵送结束后的处理工作:当泵送结束时,要认真清洁料斗和输送管道的装置。如果在混凝土缸内残留的混凝土杂质未铲除干净,会在缸壁上固化,当活塞再次进行泵送工作时,活塞将受到缸壁上固化混凝土的冲巨大击,导致推送活塞出现部分脱落。
3、垂直泵送时的处理工作:另外,在垂直向上泵送且泵送过程中断之后多出现S管的堵塞,再次起动时,泵送循环不能进行。S管出现堵塞的原因:当泵送中止时,S管内停留的混凝土在高压作用下出现泌水,里面的水分和灰浆通过间隙渗到阀箱和料斗中。而且垂直泵送的高度越高、停工的时间越长、耐磨环与眼镜板的间隙越大、混凝土的保水性越差,就越容易发生S管堵塞现象。与此同时,S管出现堵塞还与输送管道的布置有关,水平管与垂直管的长度比不足,混凝土泵与输送管末端用L型连接等都容易发生S管堵塞。
根据细石混凝土堵管原因来解决,才是让施工能够顺利进行的好途径。如果技术人员没有掌握这方面的相关操作知识的话,是需要自己学习或者和厂家联系后获取更多信息的。后期也是要多关注细石混凝土堵管的问题,不断改善设备的性能和效率。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
惠州房屋安全鉴定的作用有哪些?1.惠州房屋安全鉴定之确保各类房屋的住用安全。房屋投入使用后,有形、无形的损伤无时不在发生,若维修不及时或维护不当,房屋的可靠性就会迅速降低,使用寿命大幅度缩短。在正确使用的前提下,定期检查、鉴定,通过合理维护,保证房屋各部分处于正常、安全状态。如通风除尘、防渗堵漏、补强防腐、清除超载及老化构件的更换等,通过及时处置,使其达到新的安全状态,防患于未然。 2.促进城市危旧房屋的改造。通过对危旧房屋实施安全管理与鉴定,可以尽早地发现安全隐患,及时采取排险解危措施,最大限度地减少房屋倒塌事故的发生和人员财产损失。同时也能查清危旧房屋的结构类型、使用情况和分布状况,促进危旧房屋相对集中的区域有计划、有重点的翻建、改造。
