1.惠州房屋安全鉴定之确保各类房屋的住用安全。房屋投入使用后,有形、无形的损伤无时不在发生,若维修不及时或维护不当,房屋的可靠性就会迅速降低,使用寿命大幅度缩短。在正确使用的前提下,定期检查、鉴定,通过合理维护,保证房屋各部分处于正常、安全状态。如通风除尘、防渗堵漏、补强防腐、清除超载及老化构件的更换等,通过及时处置,使其达到新的安全状态,防患于未然。
2.促进城市危旧房屋的改造。通过对危旧房屋实施安全管理与鉴定,可以尽早地发现安全隐患,及时采取排险解危措施,最大限度地减少房屋倒塌事故的发生和人员财产损失。同时也能查清危旧房屋的结构类型、使用情况和分布状况,促进危旧房屋相对集中的区域有计划、有重点的翻建、改造。
3.防灾和减灾(灾害管理)。房屋遭受自然灾害或火灾等突发事故的侵袭后,房屋的结构会受到不同程度的损伤甚至破坏,通过对受损房屋进行鉴定来确定房屋是否符合安全使用条件,或采取排险解危措施后继续使用。
另一方面,加强房屋的日常鉴定与管理,可以及时维护、加固已损坏房屋,保持房屋预定的抵御突发灾害的能力,从而降低自然灾害或火灾等突发事故等给房屋造成的破坏或人员财产损失(如2004年的湖南衡阳大火,造成20名消防官兵牺牲,其中也存在类似的现象),起到防灾减灾的作用。
4.惠州房屋安全鉴定会对原有房屋的加层、扩建、改建等进行安全性鉴定。任何一幢房屋都是根据其预定的使用功能进行科学地设计、建造的,改变现有房屋的结构,加层、扩改建或加大荷载,必然会导致原有结构构件受力性能的改变,甚至会丧失结构稳定性而破坏,由此引发的塌房事故也时有发生。
因此,对原有房屋的安全状况进行鉴定、评估,及时发现存在的缺陷,以确定是否适合改造或具备改造条件,并通过论证设计施工方案的可靠性,则可以避免房屋倒塌事故的发生。
本文来自广东省机电建筑设计研究院东莞分院
文章原地址:http://www.dgjianding.com/news_content-711145.html
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
30型细石混凝土泵的操作细节和技巧30型细石混凝土泵在施工中用的也是比较多的一款,不管是地暖施工和浇筑地坪都是能给出很好的帮助。但是也是不可避免的会遇到一些问题,所以说在30细石混凝土泵施工的时候,一定要掌握好操作细节和技巧。工欲善其事必先利其器,只有有了经验才能在以后长久的施工中不断的获得更高的施工效率。 1、30型细石混凝土泵在料斗上是不能堆满混凝土的,不然就因此造成料斗的堵住,不能实现连续泵送。如果施工中发现料斗被卡死也是要及时的停止施工,然后进行反泵,排除堵管的可能。当让,料斗中的混凝土骨料也不宜太少,不然就会造成空气进入导致堵塞。如果混凝土骨料跟不上的话,要暂停施工等待骨料到来在开始泵送工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
