土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 湖北给水增压设备技术指标及功能介绍
湖北给水增压设备技术指标及功能介绍
发布于:2018-12-21 10:06:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    给水增压设备即无负压供水设备,是二次增压供水设备中的一种。采用微机全自动控制变频调速运行,停电设备自动停机,来电自动开机,完全做到全自动。
    给水增压设备功能特点:
    1、设备采用多级全不绣钢加压泵,泵壳,叶轮及主要配件均采用食品级不绣钢材质制造,流通光滑,高效节能,运转平稳,噪音极底,整机性能优异,是理想的绿色环保节能型给水设备。
    2、无需修建水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网自身压力。
    3、卫生无污染,供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统,水体不与空气直接接触,过滤部件采用食品级不绣钢制作,无二次污染机会,环保卫生。
    4、节能效果显着,设备直接与自来水管串接,在自来水供水管网压力的基础、上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的压力,用水低峰期,设备甚至不需要运行,与传统给水设备比,节能达30%-80%
    5、节约水资源,不用定期清洗消毒,不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。
    6、占地面积小,博海 无负压供水设备不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地的要求。
    7、安装简便,只需连接进出水管,施工周期短,安装简单。
    8、运行稳定,振动小,噪音低(噪音值低于50分贝)。
    9、系统供水稳定,充分保证系统末端压力。
    给水增压设备技术指标:
    1、供水流量 0—1500 M3/H 扬程
    2、控制电机功率 0.75---1500KW
    3、供水户数 10—10000户
    4、压力控制范围 0.15—1.6MPa
    5、平均节电率 30—60%
    6、运行方式单泵或多泵自动切换
    7、控制方式可编程和PID控制
    8、过载能力 150% 60秒
    9、保护功能:软启动、对过压、缺相、变相、欠压、断路,瞬间停电,短路等均有自诊显示和保护功能。
    无负压供水设备产品型号规格说明
    以BH(X)WF3PS20-60为例:
    BH(X)WF——博海(箱式)无负压
    3——水泵台数
    PS——水泵
    20-60——水泵型号
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354
我们现在有一个项目,红线场地内排水管到红线边线时的管底标高是406.354,红线外接场地内的管的检查井底标高是398.200,高差有8米多深,管径有DN800和DN300 ,现在施工单位要提供红线内与室外连接的做法,寻求大佬们帮忙!! 现场图如下
