劳易测BCL 8条形码阅读器在分析自动化中识别样品
问题描述-在将带有试管的机架插入分析自动机中时,必须可靠且快速地识别固定在管上的条形码。阅读器必须适用于高分辨率代码(165μm)并且读取场高度至少为80 mm。同时,需要高景深。读取结果必须100%可靠。在该医学分析领域中不允许错误阅读。必须确保读取数据及其顺序的可靠传输(输出存储器)。
解决方案-使用劳易测BCL 8条形码阅读器。这是针对分辨率,读取场高和读取速度的特殊要求而设计的。此外,还获得了分析自动化领域所需的所有认证。
使用的产品劳易测BCL 8条形码阅读器
行业/领域:实验室自动化(分析自动化
任务:条码
应用:在分析自动化中识别样品
文章源自:劳易测http://www.china-leuze.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?E+H FMR50雷达物位计的测量条件有哪些?E+H FMR50雷达物位计的测量条件有哪些? ·出现沸腾表面、起泡表面或易生成泡沫液面时,使用FMR53或FMR54测量。根据泡沫的具体成份,泡沫可以吸收微波,或微波在泡沫表面发生发射。在特定条件下,测量仍可进行。使用E+H 产品FMR50、FMR51 和FMR52测量时,建议选择附加选项“高级动态响应”(订购选项540:“应用软件包”,选型代号: EM)。 ·出现严重蒸汽或冷凝现象时,FMR50、 FMR51和FMR52的最大测量范围可能会减小,取决于蒸汽的密度、温度和成份>请使用FMR53或FMR54测量。
