E+H FMR50雷达物位计的测量条件有哪些?
·出现沸腾表面、起泡表面或易生成泡沫液面时,使用FMR53或FMR54测量。根据泡沫的具体成份,泡沫可以吸收微波,或微波在泡沫表面发生发射。在特定条件下,测量仍可进行。使用E+H 产品FMR50、FMR51 和FMR52测量时,建议选择附加选项“高级动态响应”(订购选项540:“应用软件包”,选型代号: EM)。
·出现严重蒸汽或冷凝现象时,FMR50、 FMR51和FMR52的最大测量范围可能会减小,取决于蒸汽的密度、温度和成份>请使用FMR53或FMR54测量。
·测量吸附性气体时,例如:氨气NH3或某些碳氢化合物2),请在导波管中使用Levelflex或Micropilot FMR54测量。
·波束射至罐底的位置即为量程起点。特别是在圆盘底罐或带锥形出料口的罐体中,物位低于此点,便无法测量。
·在导波管中测量时,电磁波不会完全扩散至导波管外部,应将零点设置在导波管底部。在C范围内测量时,测量精度将降低。为了确保此类应用场合中所需的测量精度,建议将零点设置在导波管底部上方的C。
·测量低介电常数的介质时(e,= ..4)3),如果介质处于较低物位(低于C),罐底可见。在此范围内测量时,精度将降低。如无法接受,在此类应用场合中,建议将零点设置在罐底上方的C。
·理论上,最大可测量至E+H产品FMR51、FMR53 和FMR54天线末端。但是,考虑腐蚀和粘附的影响,最大量程与天线末端间的距离不得小于A(如图所示)。
·使用带平面天线的FMR54测量时,特别是测量低介电常数的介质时,最大量程与法兰间的距离不得小A: 1 m (3.28 ft)。
·最小测量范围B取决于天线类型(如图所示)。
·罐体高度应至少为H。
文章来源:E+H物位计http://www.china-endress.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
pilz皮尔磁新推出的PSENopt II光幕具有身体保护功能Pilz皮尔磁构建了完整的光幕产品组合:除了用于手指和手防护,PSENopt II光幕现在还有了身体防护版本。该产品高度坚固耐用、可进行快速诊断且提供全面的附件,能够提供经济划算的危险区域进出保护方案。 受保护的场地高度可达1500 mm,除了手指和手保护,PSENopt II光幕现在还适用于最高安全级别PL e及以下级别的身体保护。 Pilz皮尔磁PSENopt II具有50g的抗冲击能力,在冲击、震动和碰撞方面具有极强的耐受性。这样可以确保机器即使在恶劣的工业环境中也可以使用。具有身体分辨率的光幕适用范围是55米,(例如)可以确保安全访问机器人单元、包装机或压机等。
