怎样操作连续复制粘贴CAD图形呢?在CAD制图过程中,我们常常会遇到这种情况,需要连续绘制相同某个CAD图形,重复绘制非常麻烦,而且也不能保证绘制的CAD图形完全相同。所以小编今天就给大家简单演示一下,怎样操作连续复制粘贴CAD图形。详细教程演示如下:
步骤一:运行迅捷CAD编辑器专业版,我们先任意绘制一个图形,这里我们以绘制一个圆形为例。
步骤二:1.我们移动光标选中绘制好的圆形;然后在命令行中,我们输入复制命令字符“copy”,或是直接输入“co”,然后点击Enter回车键确定;
2.指定圆心为基点。这时命令框中会显示“指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移> : ”命令字符,我们指定圆心为基点; 位移>
3.这时会发现跟着光标有一个复制的圆;同时命令框里会显示“指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移> : ”命令字符; 使用第一个点作为位移>
4.我们任意点击一个位置指定第二个点,就粘贴好复制的圆形。
步骤三:1.上述操作完成后,命令框中会显示“指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)] <退出> : ”命令字符; 退出>
2.我们在“指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)] <退出> : ”命令字符后输入字母A,操作复制阵列圆形; 退出>
3.命令框会显示“输入要排列的项目数: ”命令字符,我们任意输入一个数字,例如输入数字5;
4.命令框会显示“指定第二个点或 [布满(F)]:” 命令字符,我们输入字母F;
5.命令框会再次显示“指定第二个点或 [阵列(A)]: ”命令字符,我们点击Enter回车键确定;
6.命令框会显示“指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)] <退出> : ”命令字符,我们输入字母E; 退出>
7.此时,5个复制好的圆形就阵列有序的排列好了。
以上就是在迅捷CAD编辑器专业版里操作连续复制粘贴CAD图形的教程。该教程对于我们日常的CAD绘图工作非常的有帮助,喜欢的小伙伴们可以亲自尝试一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
手机上如何使用CAD的图块统计功能?CAD看图王支持统计图块数量,可以查找全图范围内或指定范围内的图块数量。图块统计在哪里呢? 启动CAD看图王,打开一张DWG图纸,极速看图或高级制图模式均提供。点击一级菜单的“工具箱”,二级菜单第三个即使“图块统计”: 图块的功能是什么? 统计在指定范围内,指定图块的数量。 图块怎么用啊? 操作步骤: Step1:选择要统计的块;
