土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 手机上如何使用CAD的图块统计功能?
手机上如何使用CAD的图块统计功能?
发布于:2018-12-19 16:48:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD看图王支持统计图块数量,可以查找全图范围内或指定范围内的图块数量。图块统计在哪里呢?
启动CAD看图王,打开一张DWG图纸,极速看图或高级制图模式均提供。点击一级菜单的“工具箱”,二级菜单第三个即使“图块统计”:
图块的功能是什么?
统计在指定范围内,指定图块的数量。
图块怎么用啊?
操作步骤:
Step1:选择要统计的块;
Step2:弹出“统计块数量”对话框,显示默认状态下的图块数量。可根据实际需要,修改统计条件。统计条件如下图所示:
块名:后面显示所选图块的名称;可点击后重新选择。
只统计以下图层:显示图块所在图层的名称,如开启,表示仅统计该图层上的图块数量;如关闭,表示不限于该图块所在图层,统计所选范围内所有图层上的块数量。
忽略以下块:
插入点相同:如勾选,表示插入点相同的块不统计。
比例:需X和Y比例均满足条件。如勾选,初始比例为1.0,表示比例小于1的块不统计。勾选后比例数值可编辑。
范围:
当前视图:统计在当前视图范围内的图块数量。
全图:统计全图范围内的图块数量。
窗口:统计指定窗口范围内的图块数量。可调整统计范围。
修改统计条件后,实时显示统计结果。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转换PDF格式后,文字显示模糊不清
CAD转换PDF格式后,文字显示模糊不清。CAD制图工作中,我们常常会遇到这样一种问题。这时候我们该如何解决呢?今天小编给大家演示三种不同的解决方法,能够快速轻松地解决这一问题。具体演示步骤如下: 方法一:文字样式,重新修复文字 1.运行迅捷CAD编辑器标准版软件,直接点击菜单栏“文件”-“打开”按钮,在弹出的窗口里面找到已经转换完成的PDF格式图纸文件,点击“打开”。 2.点击软件菜单栏上的“编辑器”按钮,会出现很多功能操作图标,我们选择“文字”功能,可以用里面的“单行文本”、“多行文本”、“属性定义”进行操作。点击“文字样式”,可以添加和删除文字样式。
