土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD转换PDF格式后,文字显示模糊不清
发布于:2018-12-19 16:27:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD转换PDF格式后,文字显示模糊不清。CAD制图工作中,我们常常会遇到这样一种问题。这时候我们该如何解决呢?今天小编给大家演示三种不同的解决方法,能够快速轻松地解决这一问题。具体演示步骤如下:
方法一:文字样式,重新修复文字
1.运行迅捷CAD编辑器标准版软件,直接点击菜单栏“文件”-“打开”按钮,在弹出的窗口里面找到已经转换完成的PDF格式图纸文件,点击“打开”。
2.点击软件菜单栏上的“编辑器”按钮,会出现很多功能操作图标,我们选择“文字”功能,可以用里面的“单行文本”、“多行文本”、“属性定义”进行操作。点击“文字样式”,可以添加和删除文字样式。
3.利用文字样式,使用“单行文本”、“多行文本”等文本操作,重新编辑修复PDF图纸上的文字。
4.操作完成后,点击“保存”按钮,就可以保存好已经修复好的PDF图纸文件了。
方法二:打印机操作,打印样式表设置
1.与上一个的解决方法一样,首先我们需要打开已经转换完成的PDF格式图纸文件。
2.然后点击软件界面上方的“打印”按钮,会有打印弹窗弹出。
3.在“打印”弹窗中,我们选择打印机名称为“dwg to pdf.pc3”,点击右侧“属性”,再点击“自定义特征”。
4.若是字体粗细问题,则可以在“打印样式表”里将文字的颜色设成打印成粗线,打印成PDF文件。同时设置“全部捕获”并勾选“作为几何图形”。
5.操作完成后,点击“保存”按钮,就可以保存好已经修复好的PDF图纸文件了。
方法三:批处理,再次重新转换
1.运行迅捷CAD编辑器标准版软件,先点击界面左上角的“文件”按钮,之后点击下面的“批处理”进入“批处理”的弹窗页面。
2.在“批处理”界面,点击 “添加文件”,进入“打开”弹窗,在弹窗中找到需要转换格式处理的CAD图纸文件,再点击“打开”按钮。
4.同时在“批处理”界面中,可以点击右侧“自定义”按钮,在弹出的“PDF输出选项”弹窗中,对需要输出的PDF文件进行更加精准地编辑设置。
5.在“输出目录”右侧的“浏览”框里选择好保存PDF图纸的路径。接着点击“开始”按钮,对该CAD图纸文件进行转换成PDF格式操作就完成了。而且PDF图纸文字会清晰的显示出来。
以上就是CAD转换PDF格式后,文字显示模糊不清的三种有效的解决方法。真的非常便捷方便,对于我们日常的CAD工作非常的有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD工具箱,快速使文字反转
在AUTOCAD制图过程中,我们常常要加载迅捷CAD工具箱来辅助制图工作。例如,我们急需要快速反转编辑好的文字文本,可能会非常的麻烦。但是利用迅捷CAD工具箱来操作,就会非常的简单方便。小编今天就给大家具体演示一下这一操作方法,迅捷CAD工具箱,快速使文字反转。演示步骤如下: 编辑文字文本 我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作: 点击菜单栏里的“注释-文字-单行文字/多行文字”选项图标,调用编辑文字文本命令。
