土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维布怎么分类?工程加固用碳纤维布是哪一种?
发布于:2018-12-19 16:50:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
碳纤维布该怎么分类?按照不同的分类标准可以分为很多种:首先,按照纤维原丝不同,可以分为PAN基碳纤维或沥青碳纤维等;按照纤维的规格不同,可以分为3k、12k、15k、24k等;按照纤维性能分类,可以分为耐高温达两千到三千的碳纤维布,还有能够耐受一千度左右的碳纤维,如果是预氧化碳纤维能耐受的温度在两百到三百之间。
碳纤维还有其他很多分类方式,下面就来看看这些碳纤维的情况。
碳纤维布按照纺织方式不同来分类,有机织纤维布和针织纤维布,也有编织纤维布和预浸布等等,不同的编制方式形成的碳纤维还可以具体划分为很多种类型。
按照用途来对碳纤维布分类,比如国防行业用的称之为国防碳纤维,这种碳纤维一般用在飞机上做飞机的翅膀,或用来做螺旋桨和升降舵等。火箭也是可以用碳纤维的,其次就是人造卫星的天线以及电池板可以用。还有一部分碳纤维用到了体育工具的制造商,比如钓鱼竿可以用碳纤维,高尔夫球杆以及羽毛球拍等也可以用碳纤维材料来做。很多自行车是可以用这种材料做的,比如自行车的车架以及车轮和自行车的龙头都可以是碳纤维做成的。工业上碳纤维用的很广泛,做汽车可以用这种材料,比如汽车的引擎盖或整流罩,做摩托车也可以用这种材料,比如摩托车的头盔或排气管罩。火车列车上可能会有这种材料,好多医疗器械上也有这种材料。
如果真要进行类别统计的话,保守估计碳纤维至少有五十种以上。而且新的碳纤维还不断地再诞生。
但是,在工程加固上用的碳纤维布,国家标准规定:承重结构加固用碳纤维,对重要结构,必须选用聚丙烯腈基12k或12k以下的小丝束纤维,严禁使用大丝束纤维。
所以,尽管碳纤维布的分类有很多种,我们依然要分清加固用碳纤维布的种类。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
钢筋混凝土房屋抗震,粘贴钢板加固怎么做?
一、采用粘贴钢板加固梁柱时,应满足下列要求: 1.原构件的混凝土实际强度等级不应低于C15;混凝土表面的受拉粘结强度不应低于1.5MPa。粘贴钢板应采用粘结强度高且耐久的胶粘剂;钢板可采用Q235或Q345钢,厚度宜为2~5mm。 2.钢板的受力方式应设计成仅承受轴向应力作用。钢板在需要加固的范围以外的锚固长度,受拉时不应小于钢板厚度的200倍,且不应小于600mm;受压时不应小于钢板厚度的150倍,且不应小于500mm。
