土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋混凝土房屋抗震,粘贴钢板加固怎么做?
发布于:2018-12-19 16:41:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、采用粘贴钢板加固梁柱时,应满足下列要求:
1.原构件的混凝土实际强度等级不应低于C15;混凝土表面的受拉粘结强度不应低于1.5MPa。粘贴钢板应采用粘结强度高且耐久的胶粘剂;钢板可采用Q235或Q345钢,厚度宜为2~5mm。
2.钢板的受力方式应设计成仅承受轴向应力作用。钢板在需要加固的范围以外的锚固长度,受拉时不应小于钢板厚度的200倍,且不应小于600mm;受压时不应小于钢板厚度的150倍,且不应小于500mm。
3.粘贴钢板与原构件尚宜采用专用金属锚栓连接。
4.粘贴用钢板的焊接连接必须在粘贴前进行,粘贴以后不得对构件进行任何焊接连接。
5.粘贴钢板加固钢筋混凝土结构的胶粘剂材料性能、加固构造和承载力验算,可按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的有关规定执行。其中,对构件承载力的新增部分,其抗震加固的承载力调整系数采用1.0,且对A、B类钢筋混凝土结构,原构件的材料强度设计值和抗震承载力,应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定采用。
6.被加固构件长期使用的环境和防火要求,应符合国家现行有关标准的规定。
二、粘贴钢板加固法加固房屋时,应满足下列施工要求:
1.粘钢加固施工应按如下工艺流程进行:表面处理—卸荷一配胶并涂敷胶—粘贴一固定加压—固化一卸支撑检验—粉刷防护处理。
2.混凝土构件表面处理:对原混凝土构件的粘合面,应刷除表面油垢污物后用清水冲洗,再对粘合面进行打磨,去掉1~2mm厚表层,用无油压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可。
3.钢板粘结面,须进行除锈和粗糙处理。对钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直。其后,用脱脂棉沾丙酮擦试干净。
4.粘贴钢板前,应对被加固构件进行卸荷或大部分卸荷。一般可采用千斤顶顶升方式卸荷,对承受均布荷载的梁,应采用多点(至少两点)均匀顶升;对有次梁作用的主梁,每根次梁下设一台千斤顶,顶升吨位以顶面不出现裂缝为准。
5.粘结剂使用前应现场抽样,进行质量检验,合格后方能使用,按产品使用说明书规定配制。注意搅拌时应避免雨水进入容器,按同一方向进行搅拌,容器内不得有油污、灰尘和水分。
6.粘结剂配制好后,在已处理好的混凝土表面和钢板面上用抹刀同时涂抹粘结剂,厚度1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴在预定位置。当立面粘贴时,为防止流淌,可加一层脱蜡玻璃丝布。粘好钢板后,用手锤沿粘贴面轻轻敲击钢板,如无空洞声,表示已粘贴密实,否则应剥下钢板,补胶,重新粘贴。
7.粘贴钢板后立即用夹具夹紧,并用专用金属锚栓固定,适当加压,以使胶液刚从钢板边缘挤出为度。
8.承重用的粘结剂在常温下固化,保持在20℃以上,24小时即可拆除夹具或支撑,3天可受力使用。若低于15℃,应采取人工加温,一般用红外线灯加热。
9.加固完工并经验收合格后,钢板表面应粉刷水泥砂浆保护。如钢板表面积较大,为利于砂浆粘结,可粘一层铁丝网或点粘一层豆石。
三、粘钢加固工程质量及验收应按如下方式进行:
1.拆除临时固定设备后,应用小锤轻轻敲粘结钢板,从音响判断粘贴效果或用超声波法探测粘结密度。如锚固区粘结面积少于90%,非锚固区粘结面积少于70%,则此粘结件无效,应剥下重新粘贴。
2.对于重大工程,为检验其加固效果,尚需抽样进行荷载试验,一般仅加荷至准永久荷载,其结构的变形和裂缝开展应满足设计使用要求。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布的厚度一般是多少?
碳纤维布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者没有见过这种材料。从较早的航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产品,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被应用在高速公路、铁路桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工程中。 近几年,碳纤维布行业的发展势头是非常强烈的,尤其是用碳纤维材质做成复合材料可以极大的增强复合材料的强度和韧性,而碳纤维本身厚度有很大的不同,比如说有的是0.111mm的厚度,还有的是0.167mm的厚度。当然也有一些碳纤维是非常厚的,比如说0.294mm或者0.333mm的厚度都有,关键就是看具体的工程的实际需要,如果工程需要碳纤维布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纤维布。
