土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水、暖通空调
给排水、暖通空调
发布于:2018-12-19 15:52:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    单位急需注册咨询师(给排水),有意向的朋友联系我:15920856645
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教。审图这样提没问题吗?
喷头2450*2700,远超规范要求,会造成水量,水损,管径,水泵和水池参数不足。 安徽马鞍山某县城项目地下车库,自喷用水量选的40L/S。审图专家提了这样一个问题。车库基本为自走车位,总工只有4个机械车位。喷头都是按照梁格布置。所以间距比较小。但是按梁布置,即使把梁格之间喷头距离拉大,喷头数量也不会减少。况且新的自喷规范规定喷头最小间距1800都可以。打电话咨询,专家说,规范上规定一个喷头的保护面积是11.5平方,我这样布,一个喷头保护面积只有6个平方都不到,按我这样布,水量80L/S也不够。我说但是按照梁格,喷头数量怎么布都是这么多的,专家提出规范7.1.6第二条。确实有困难时,溅水盘与顶板距离可以到550.说安装在离顶板550 的位置,就可以不用考虑梁的影响了。然后我拿天正,选了喷头最密集的160个平方出了计算书。算出来流量37,给专家回复,专家啥也不说,直接把原话再提一次做2审。然后我只能改图,但是车位上方2个喷头是定死的,改只能改过道的喷头。过道喷头全按3400间距布置。结果每2000个平方,只少25个喷头,平均到160个平方,只少2个喷头。个人感觉专家都规范水量理解有误。求大神指导
