土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电暖器暖风机等防跌倒开关 高精度光电倾倒开关
发布于:2018-12-19 11:01:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当电器设备倾斜角度过大时,倾倒开关发出信号,设备接收到信后自动报警,或警示灯亮起,或自动断电。
额定电压DC5V消耗电流 <10mA倾斜角度30±5°恢复角度70±5°液位检测精度 ±0.5mm安装方法Horizontal type
1.体积小、重量轻、安装方便
2.倾倒与恢复角度精度高、可靠性好、寿命长
3.符合安规标准要求
4.符合RoHS要求
与现有其它电子式倾倒开关比较:
1、在横向和竖向都有很强的抗震能力
2、安装工艺简单,焊接时不会造成任何损伤
3、动作精度高,高低电平切换角度误差可控制在±5°内
4、无摩擦,氧化问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响
与现有机械式倾倒开关比较:
1、体积小,价格低
2、安装方便,可直接安装在PCB板上,所有胶件材料具有94V0等级,安规要求极易通过
3、动作精度高,开关角度动作误差仅在±5°之内,机械式倾倒开关角度动作误差在±20°内
4、可靠性高,寿命长,无安全隐患
一、这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
二、此型号产品符合安规标准、RoHS要求。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
燃气壁挂炉采暖设定多少度合适?
冬天不少家庭已经开启了各种供暖神器,无论是水地暖还是暖气片,和壁挂炉搭配使用都是非常方便的。但在开始采暖系统的时候,需要设定温度。那么,在冬天壁挂炉采暖设定多少度温度最佳呢? 燃气壁挂炉是制暖工具里面的一种,给我们的生活带来了温暖,让我们在一个比较好的环境里面生活。当然壁挂炉的温度也是有要求的,并不是说越高越好。 冬季壁挂炉取暖室内温度设定为20℃的时候是最合适的。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉最舒适的温度就是20℃。
