土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对臭氧空气消毒的安全认识
对臭氧空气消毒的安全认识
发布于:2018-12-18 14:58:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释
臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。
在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾消毒需要专门培训过的人员现场操作相比,对人员的身体健康更有保证。
臭氧具有很强的氧化性,臭氧可以氧化很多金属,铝、锌、铅与臭氧接触会产生氧化腐蚀,但含25%Cr的铬铁合金(不锈钢)基本上不会受臭氧腐蚀。
臭氧对普通橡胶腐蚀作用最大,所以在应用中应使用耐腐蚀的硅橡胶或添加耐腐剂的橡胶制品。
臭氧发生一般采用高压电源供电,所以在有导电气体或含烃类介质存在的环境中应杜绝使用,使用人员须按操作规程安全执行。
臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:
臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;
1.微生物种类;
2.处理时间;
3.臭氧分布方式;
4.空间内的温度和湿度条件;
5.室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。
6.气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。
影响气相臭氧杀菌效果的环境因素
主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀、细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水泵常见故障原因及其解决办法
水泵的应用范围较为广泛,农业灌溉、渔业抽送水源、工业污水处理等都会有使用到。在日常的生活中较为常见的遇到一些关于水泵的故障,那么这个时候我们就需要对一些故障的原因及故障排除方法有所了解。 水泵不出水/水流量不足 故障原因: 1、进出口阀门没有打开,进出管路阻塞,叶轮流道叶轮阻塞 2、电机的运行方向不对,电机缺相转速相对较慢。 3、吸入管漏气。 4、泵没灌满液体,泵腔内有气体存在。
