水泵的应用范围较为广泛,农业灌溉、渔业抽送水源、工业污水处理等都会有使用到。在日常的生活中较为常见的遇到一些关于水泵的故障,那么这个时候我们就需要对一些故障的原因及故障排除方法有所了解。
水泵不出水/水流量不足
故障原因:
1、进出口阀门没有打开,进出管路阻塞,叶轮流道叶轮阻塞
2、电机的运行方向不对,电机缺相转速相对较慢。
3、吸入管漏气。
4、泵没灌满液体,泵腔内有气体存在。
5、进口供水瀑布足,吸程过高,底阀漏水。
6、管路阻力过大,泵选型不当。
7、管道、泵叶轮流道部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。
8、电压偏低。
9、叶轮磨损。
排除方法:
1、检查,去除阻塞物。
2、调整电机方向,紧固电机接线。
3、拧紧各密封面,排除空气。
4、打开泵上盖或者打开排气阀,排尽空气。
5、停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
6、减少管路弯道,重新选泵。
7、去除阻塞物,重新调整阀门开度。
8、稳压。
9、更换叶轮。
功率过大
故障原因:
1、工作状态超过了额定的流量使用范围。
2、吸程过高。
3、泵轴承磨损。
解决办法:
1、调节流量,关小出口阀门。
2、降低吸程。
3、更换轴承
水泵有杂音/振动
故障原因:
1、管路支撑不稳。
2、输送介质内混有气体。
3、水泵产生气蚀现象。
4、水泵轴承损坏。
5、电机超载发热运行。
解决办法:
1、稳固管路。
2、提高吸入压力、排气。
3、降低真空度。
4、更换轴承。
水泵漏水
故障原因:
1、机械密封磨损。
2、泵体有砂孔或者破裂。
3、密封面不平整。
4、安装螺栓松懈。
解决办法:
休整或更换零部件,固定紧螺栓
注意事项
检查水泵故障原因的流程应为:
1、先检查水泵的型号和规格是否正确,是否满足所在工作环境的要求条件;
2、其次检查是否有操作上的不规范,安装错误等;
3、检查水泵的物理结构,是否有磨损和发生汽蚀腐蚀等化学反应的情况发生。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
