成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。
无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用:
无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。
气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
二次供水设备节能环保泵房设计要求由于城市扩张,原有的供水压力无法满足现在有的供水需求。因此,都需要采用二次供水设备进行加压供水。而二次供水设备是需要修建单独的空间来放置的,那修建泵房的时候有什么要求呢? 首先,水泵的基础设计必须是安全稳固,标高尺寸需准确,以保障水泵运行稳定,安装检修方便。修建泵房分位两种形式:一种是带有共用底盘,另一种是无底盘的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
