土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 二次供水设备节能环保泵房设计要求
二次供水设备节能环保泵房设计要求
发布于:2018-12-14 17:32:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    由于城市扩张,原有的供水压力无法满足现在有的供水需求。因此,都需要采用二次供水设备进行加压供水。而二次供水设备是需要修建单独的空间来放置的,那修建泵房的时候有什么要求呢?
    首先,水泵的基础设计必须是安全稳固,标高尺寸需准确,以保障水泵运行稳定,安装检修方便。修建泵房分位两种形式:一种是带有共用底盘,另一种是无底盘的。
    带有共用底盘的水泵基础长度为底盘长度加0.2-0.3m,基础宽度为底盘宽度加0.3m,基础高度为底盘地脚螺栓埋入长度的0.10-0.15m。而无底盘的大、中型水泵基础长度长度为水泵和电机最外端螺孔间距加0.40-0.60m,并长于水泵和电机的总长,基础宽度和高度都与带共用底盘的一样。同时,质量应大于水泵和电动机总质量的2.5-4.5倍。
    同时,基础顶面应高出泵房地面0.10-0.20m。其次,水泵基础一般采用的是C15的混凝土浇灌,预留螺孔带地脚栓埋入后,用C20细石混凝土填灌固结。地脚螺栓埋入基础长度为大于20倍螺栓直径,螺栓叉尾大于4倍螺栓直径。
    其次,螺栓孔距中心距基础边缘大于0.15-0.20m,而基础螺孔边缘与基础边缘间距应大于0.10-0.15m。螺栓尺寸一般为100mm*100mm或150mm*150mm,螺孔深度大于埋入总长度30-50mm。水泵基础下面的土壤一定要夯实。基础浇捣后必须注意养护,达到强度后才能进行安装二次供水设备。
    博海二次供水设备包括无负压供水设备、无负压给水设备、变频恒压供水设备、自动供水设备、叠压供水设备、无塔供水设备等。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
活性炭吸附脱附催化燃烧技术
       废气处理设备根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个或多个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一极小部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附。在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
