土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 活性炭吸附脱附催化燃烧技术
活性炭吸附脱附催化燃烧技术
发布于:2018-12-13 09:00:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
       废气处理设备根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个或多个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一极小部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附。在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
       废气处理设备用途
本净化装置主要用于喷漆、涂装、印刷、机电、家电、制鞋、塑料及各种化工车间里挥发或泄露出的有害有机废气的净化及臭味的消除,最适用于较低浓度的、不宜采用直接燃烧或催化燃烧和吸附回收处理的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益。
      废气处理设备技术性能及特点
1、该设备设计原理先进、用材独特,性能稳定,结构简便,安全可靠,节能省力,无二次污染。设备占地面积小,重量轻。吸附床采用抽屉式结构,装填方便,便于更换。
2、采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状块形活性炭,极适用于大风量下使用。
3、催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂,内浸渍贵金属铂和钯,高净化率、阻力小,活性高。当有机蒸气浓度达到2000PPm以上时,可维持自燃。
4、耗电量小,由于床层阻力小,用一般风机就可以工作,不但耗电少而且噪音低。催化燃烧时,需电加热停止,启动电加热时间短。
5、吸附有机物废气的活性炭床,用催化燃烧后的废气进行脱附再生,脱附后的气体再送催化燃烧室进行净化,不需外部能量,运行费用低,节能效果显著。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-13 07:28:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
智能供水设备_全自动供水设备哪种好
    智能供水设备_全自动供水设备也就是不需要修建水塔、全自动智能运行的供水设备,减少基建成本,自动运转,并能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需专人看管。     智能供水设备_全自动供水设备也是一个大的概念词,其中包括设备类型有无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备、超静音供水设备、一体式供水设备等,这些设备有无负压和变频类型。
