可能有很多人不知道什么是瓷砖粘结剂,也不知道它怎么用。简单来说瓷砖粘合剂就是一种可以够粘合瓷砖还有地面的材料,是一种环保无毒的复合粘结材料。下面就让我来给大家分享一下关于瓷砖粘结剂是什么,怎么用?的详细知识吧。
一、瓷砖粘合剂是什么?
既然要铺设瓷砖,那么一定是要一种能够粘合瓷砖还有地面的材料来作用,也就是瓷砖粘合剂。瓷砖粘合剂是一种环保无毒的复合粘结材料。铺瓷砖是个技术活,稍有不慎就会造成美观度的折扣,所以这种施工方便的瓷砖粘合剂非常受欢迎。
以前瓷砖与地面连接采用的是水泥,这样铺设的话工艺非常复杂,而且铺设错误比较高,较容易因为浸砖或洒水不够导致的问题,粘性也没有瓷砖粘合剂的粘性好,所以使用瓷砖粘合剂的话可以大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度。因为瓷砖粘合剂的强度高并且所学材料少,所以它的使用消耗比水泥小的多,非常环保。此外,瓷砖粘合剂还是一种无污染的环保产品。
二、瓷砖粘合剂怎么用
最主要的就是粘合剂与水的配比,一般采用1:0.25-0.3这样的配比,只需一点水就足够了。将它进行配比之后搅拌均匀,之后就可以进行下一步操作了,即施工。使用瓷砖粘合剂的话不用像水泥一样采用浸砖的方法,只需要按顺序粘贴于墙/地面并压实就可以了。但是在粘结过程中要保证粘结剂涂满瓷砖表面的大半部分。
注意事项:工人在操作时一定要注意操作过程,如果有操作不当的话可能在未来瓷砖会造成脱落的后果。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
瓷砖粘结剂的种类及施工工艺瓷砖粘结剂是粘贴瓷砖的水泥基粘结材料,亦称瓷砖胶,是干拌砂浆中最主要的品种之一,是建筑及装饰工程直中最普遍使用的粘结材料,可用来粘贴陶瓷砖、抛光砖以及如花岗石之类的天然石材。分普通型、聚合物、重砖型。 1、普通型瓷砖粘结剂特点:施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳,耐高温、耐冻融、无毒环保,施工简便。 2、聚合物型瓷砖粘结剂特点:强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能,可当界面剂粘合剂双重效果。
