土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖粘结剂的种类及施工工艺
瓷砖粘结剂的种类及施工工艺
发布于:2018-12-17 16:39:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
瓷砖粘结剂是粘贴瓷砖的水泥基粘结材料,亦称瓷砖胶,是干拌砂浆中最主要的品种之一,是建筑及装饰工程直中最普遍使用的粘结材料,可用来粘贴陶瓷砖、抛光砖以及如花岗石之类的天然石材。分普通型、聚合物、重砖型。
1、普通型瓷砖粘结剂特点:施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳,耐高温、耐冻融、无毒环保,施工简便。
2、聚合物型瓷砖粘结剂特点:强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能,可当界面剂粘合剂双重效果。
3、重砖型瓷砖粘结剂特点:重砖型瓷砖粘结剂是专门解决普通瓷砖粘合剂有些瓷砖贴不住而设计配方的,重砖型瓷砖粘结剂可以在瓷砖外面贴瓷砖,彻底决绝普通粘合剂在瓷砖外面贴不住的难题,省心方便,不用为铲掉瓷砖重新贴还是用粘合剂外面贴而又怕掉的难题发愁。
施工方法(以晨光涂料高级瓷砖粘结剂):
1: 如在粉刷之前或旧墙面翻新表面只需用短毛滚筒滚涂即可。
 2: 粘贴瓷砖:提前2小时左右,用棕毛刷或小滚筒将粘结剂搅拌均匀后,直接涂刷在瓷砖背面(砖四周边沿可留2mm左右,以防粘结剂流到正面),等其表面透明后,用普通水泥加入三分之一左右细沙搅拌成砂浆粘贴。被贴的墙面也建议涂刷一遍晨光强效高级瓷砖粘结剂,这样粘结力更强,防水效果更好,绝对不空鼓、不脱落。
用量:
本品无需加水,开桶后直接使用,单涂面层,每公斤强效粘结剂可涂刷10-13平米。
注意事项:
使用前应先阅读使用说明,本品不应与其它品牌的产品混合使用,施工时应佩戴面罩,如不慎入眼,应及时用清水冲洗。施工后应立即用自来水清洗工具,用后罐盖应盖紧密封保存,以防产品沾染灰尘和污物,使之变质,缩短封存寿命。
施工过程中要注意,刷好粘结剂的砖,只能背面朝上平放叠加起来(采用小木块铺垫),不能立放或竖放,要不然刷在砖上的粘结剂会流了一地,即浪费,又影响现场的整洁管理,还影响施工效果。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢楼长!
    2019-04-11 09:53:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
福利 I 免费领取土木币啦!
提到缝隙,你能想到什么? 是两山夹峙间的一线蓝天? 是故乡那条狭窄的小巷? 是那扇虚掩着的家门?让人魂牵梦绕。 缝隙多种多样,并非都是美好的。 当密封管道破裂, 当法兰组件有空隙, 当大型紧固件出现松动, 当你要快速粘接两个表面...... 这些都让人头疼不已! 这种时候, 我们需要对抗缝隙的力量—— 汉高乐泰胶水 为维护、修理及制造等各个领域,提供可靠的粘合、密封及表面处理解决方案。
