粉尘是指悬浮在空气中的固体颗粒,在工业生产中,很容易产生大量的粉尘,如冶金、机械,建筑材料、轻工业,电力等行业都容易产生粉尘。灰尘通常根据其大小分为总悬浮颗粒物质。、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)。在环境空气中空气动力学当量直径为2.5米或更小的颗粒物质通常被称为细颗粒物质,这是我们经常听到的PM2.5。 PM10是指在环境空气中空气动力学当量直径为10米或更小的颗粒物质。 PM2.5细颗粒具有直径小,长时间悬浮在大气中,并且长距离传播和扩散,并且通常含有大量有毒有害物质,从而对人体健康产生较大影响。
当雾霾天气频繁时,PM2.5空气污染和尘埃已成为人们不容忽视的问题,并且随着交通拥堵和汽车拥有量的增加,空气污染程度也在加深。
空气质量条件会影响家居的水平。为了获得良好的室内空气,空调和空气净化器已成为大众的首选产品。对于空调,许多空调都配备了空气过滤器并具有除尘功能。但在空气质量下降的环境中,这些似乎不足以满足消费者的需求。而在空调中添加PM2.5粉尘传感器已成为一种新趋势。
空调中PM2.5粉尘传感器的工作原理用于空调的银离子静电除尘器将在空气中的灰尘过高时自动激活银离子静电除尘器,并使用高压静电技术将灰尘、烟灰吸附到集尘板和滤网上。除臭过滤器吸收和分解有害气体和气味。银离子具有极强的抗菌活性,破坏有害微生物的内在成分并杀死它们。再循环以实现灰尘收集、除臭、灭菌三重净化。PM2.5粉尘传感器可以灵敏地捕获空气中极细的灰尘颗粒(香烟烟雾等),并在显示屏上显示空气灰尘。
许多PM2.5粉尘传感器可以同时监测PM2.5和PM10颗粒,并可以实时监测室内和室外空气尘埃浓度。空调机添加PM2.5粉尘传感器后,空调可以根据监测到的粉尘数据更新室内空气。另外,还可以基于此控制风扇进气量,从而实现节能和环保要求。因此,在空调中添加PM2.5粉尘传感器,使人们远离粉尘污染,将成为未来的新趋势,也是空调新的发展方向。OFweek Mall推荐空调机中经常使用的PM2.5传感器:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01 特性:
TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01应用:
空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010
PM2.5传感器PDSM010探测约1?的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30?空间内浮游粒子的浓度。
该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。
PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。
PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。
不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
大风量风幕机适应该场所通常地来说,大风量风幕机都是能满足大型场所地需求地,但是大风量风幕机地安装高度在4.5米、5米、甚至更高安装高度要求地建筑,内蒙古电地暖地工作人员提醒如大型库房、车站、环保卫生产、工厂仓库、机关办公楼、大型车间、高铁站等。 生产地工业型大风量的风幕机,采用了超静铝合金强劲大风轮,经过精密地平衡校正,科学地风道设计,运行平稳且风力强劲,保证在大风量输出地同时候保持静音和机体震动小地效果。内蒙古电地暖地工作人员提醒开机后只听到了风幕机大风量高速输出,听不到风幕机自身风轮转动地杂音,保证输出风量大。安装的高度可达6米。超强水风热风幕,采用全金属机身外壳,抗腐蚀的能力强而且豪华美观;超大超厚地多层复式钢管换热器耐压值高而且水汽并用还能节能环保能耗低而且散热量高。内蒙古电地暖地工作人员提醒动平衡铝合金风轮和超强风离心式电机,超强风静音涡轮而且超强风速还有就是超大风量性能稳定可靠,有效安装高度可达5米以上,满足特殊高度严苛要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
