土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大风量风幕机适应该场所
大风量风幕机适应该场所
发布于:2018-12-12 10:37:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
    通常地来说,大风量风幕机都是能满足大型场所地需求地,但是大风量风幕机地安装高度在4.5米、5米、甚至更高安装高度要求地建筑,内蒙古电地暖地工作人员提醒如大型库房、车站、环保卫生产、工厂仓库、机关办公楼、大型车间、高铁站等。
    生产地工业型大风量的风幕机,采用了超静铝合金强劲大风轮,经过精密地平衡校正,科学地风道设计,运行平稳且风力强劲,保证在大风量输出地同时候保持静音和机体震动小地效果。内蒙古电地暖地工作人员提醒开机后只听到了风幕机大风量高速输出,听不到风幕机自身风轮转动地杂音,保证输出风量大。安装的高度可达6米。超强水风热风幕,采用全金属机身外壳,抗腐蚀的能力强而且豪华美观;超大超厚地多层复式钢管换热器耐压值高而且水汽并用还能节能环保能耗低而且散热量高。内蒙古电地暖地工作人员提醒动平衡铝合金风轮和超强风离心式电机,超强风静音涡轮而且超强风速还有就是超大风量性能稳定可靠,有效安装高度可达5米以上,满足特殊高度严苛要求。
    大风幕风幕机产品一般是质量三包整机保修一年,产品因制造质量问题,三个月内申请换新机。内蒙古电地暖地工作人员提醒风量够大才可以产生强大地气流形成一面无形地空气门,使室内的空气和室外的空气隔绝,室内的温度不受室外的影响,可阻挡室外地废气、蚊蝇、尘埃进入室内,从而实现不用开门关门即可自由进出地要求。内蒙古电地暖地工作人员提醒工业大风量的风幕机系列拥有遥控和按键开关双重选择,具有高低两级调速的功能而且操作方便自由,满足不同条件需求。
    工业大风量系列风幕机广泛用于服务业、商业、电子、电镀、制药、制造、食品、食品加工、精密加工、化工、等大部分行业。内蒙古电地暖地工作人员提醒安装在需要隔冷隔热和防尘还有防虫隔热,防污染、防废气。防静电地场所。例如:商场、剧院、宾馆、饭店、办公室、冷藏库、储藏室、手术室、无尘车间。内蒙古电地暖地工作人员提醒通道或门必须打开或经常通过地所有场所。安装并开启了风幕机可以将室内外地空气隔开,起到了出入方便又能防止室内外冷热空气交换,同时又具有防尘、防污染、防蚊蝇、防静电之功效。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【暖通学院】防排烟中的难点问题
一.基本概念  1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。  2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。
