怎么在AutoCAD中快速绘制一个等边三角形?在平时的设计工作中,除了圆形,矩形等常规的运用的图形之外,三角形的应用也是比较广泛的,其实绘制等边三角形的话,方法有很多,只是看你怎么进行操作哦?那下面的话,小编就自己总结了两种小方法,希望可以对你有所帮助哈.
方法一:利用AutoCAD定数等分命令(DIVIDE)
步骤一:在你的电脑桌面上打开运行迅捷CAD编辑器软件,然后在进入软件的操作界面之后,在软件的属性面板中找到圆命令,然后确定一点圆心,还有半径,点击绘制一个圆即可。
步骤二:我们在绘图区绘制完成一个圆之后,然后再找到上方菜单属性下面的绘制——点———点设置,点击该选项在其内找到点样式选项,点击该选项在弹出的对话框内选择以重点的样式。
步骤三:然后在对象生成界面下面,点击“选择颜色”然后在弹出的颜色选框中点击西想要设置的点的颜色即可,(颜色越深,效果越明显)点击确定,选择你要进行修改的样式即可。最后点击确定。
步骤四:对边在圆上点击一个点,然后在下面的的命令行中点击输入定数等分命令(DIVIDE),回车键,接着,在下面的命令指示中点击输入你要插入的块的数量为三即可。
步骤五:然后在找到直线命令“L”j将三个的等分点之间用线性连接起来即可绘制出一个完整的等边三角形了。
方法二:环形阵列法
步骤一:同样的方法点击绘制一个半径为“5”圆。然后点击圆心,输入动态命令“L”点击圆心与圆的任意边缘绘制一条直线即可。
步骤二:然后点击输入阵列命令“AR”即可进入操作设置界面,然后我们勾选环形阵列,确定好圆心的位置,还有项目总数,最后点击选择对象即可。
步骤三:最后的效果,我们还是执行直线命令,将三个边连接起来即可,最后我们点击修建命令“T”将多余的部分修剪掉即可。
那以上就是绘制等边三角形的方法了,其实还可以直接直线直线命令,然后确定好长度还有角度也可以直接绘制出一个完整的等边三角形。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图块的创建与粘贴使用CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。
