CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下:
步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。
步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。
步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。
步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。
步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。
上述就是在迅捷CAD编辑器标准版中操作,CAD图块的创建与粘贴使用的具体方法。这个操作大大提高了制图的工作效率,方便又实用。对我们的CAD制图工作真的帮助非常大。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
在线看图网页版,快速查看CAD图纸在线看图网页版,快速查看CAD图纸。在日常CAD工作中,我们常常会需要查阅大量的CAD图纸。有时候下载安装CAD看图软件会非常的麻烦,而且占用电脑内存。所以今天小编想给大家分享一中不需要下载安装任何软件,也能在线查看CAD图纸的方法。具体演示步骤如下: 步骤一:我们需要先在浏览器里搜索“xunjieCAD”一词,找到官网网址,进入官网界面。 步骤二:在xunjieCAD官网里,把光标放置在“在线转换”标签上,会出现各种在线转换的选择标签,我们点击“在线看图”标签。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
