我单位专业代理台达工业控制自动化产品。台达变频器系列有:VFD-S/VFD-M/VFD-MS300/VFD-MH300/VFD-B/VFD-E/VFD-EL/VFD-C2000/VFD-CP2000等。
附: 一、台达变频器 M系列 单相220V 0.4kw 950 0.75kw 1060 (带电缆面板可移出) 1.5KW
1160 三相380V 0.75KW 1270 1.5KW 1470 2.2KW 1650 3.7KW
2150 5.5KW 2980 7.5KW 3290 风机水泵 F型 5.5KW 2750 7.5KW 3050 11KW 3450 15KW 4450 18.5KW 5650 22KW 6320 无锡安创 电话:0510-81017909
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
检定标准铂电阻温度计为什么通过1mA电流?而不是其他?检定和使用标准铂电阻温度计时,为什么要规定通过铂电阻温度计的电流为1mA? 测量过程中为什么要电流换向?为什么要交换引线? 测量标准铂电阻温度计的电阻值时,不论采用什么方法都会有电流通过温度计,该电流将在电阻感温元件和引线上产生焦耳热, 此热效应将使感温元件自身的温度升高, 引起一定的测量误差。为使这种现象对测量的影响不超过一定的限度和规范,标准电阻温度计的设计、制造、使用及性能评定,规定标准铂电阻温度计的工作电流为1mA。
