土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 检定标准铂电阻温度计为什么通过1mA电流?而不是其他?
发布于:2018-12-16 21:44:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
检定和使用标准铂电阻温度计时,为什么要规定通过铂电阻温度计的电流为1mA? 测量过程中为什么要电流换向?为什么要交换引线?
测量标准铂电阻温度计的电阻值时,不论采用什么方法都会有电流通过温度计,该电流将在电阻感温元件和引线上产生焦耳热, 此热效应将使感温元件自身的温度升高, 引起一定的测量误差。为使这种现象对测量的影响不超过一定的限度和规范,标准电阻温度计的设计、制造、使用及性能评定,规定标准铂电阻温度计的工作电流为1mA。
测量过程中采用电流换向的方法是为了消除杂散电势引入的误差。
标准铂电阻温度计http://yunrun.com.cn/product/list_68.html
测量过程中采用交换引线的方法是为了消除引线电阻引入的误差。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河电机(中国)有限公司签约授权经销商名录
横河电机(中国)有限公司产品主要分为生产控制系统、现场仪表、环境分析仪表和测控仪表这四个大类,横河产品经销权也是按照产品来区分的,下面是横河机电经销商名录,供仪表同行及用户参考使用。
