1、频率一定,电压一定,与工频磁场恒定,同步转速一定,n1=60f/p;
2、转子转速能n2,与负载大小相关:
1)空载,n2=n1,同步;
2)额定转矩:
A、工频时,转子转速为额定转速ne,n2=ne,额定转差是 △n=n1-ne;
B、变频时,转子转速等于同步转速减去额定转差 n2=n1-△n
3)最大转矩,若最大转矩是额定转矩的λ倍,转子转速为临界转速,n2≈n1-λ△n
3、频率一定,电压不定,磁场不定,同步转速一定,n1=60f/p;
4、电压较高时,相同负载,转子转速较高,反之电压较低时,转子转速较低;
5、频率改变,电压改变,与工频磁场恒定不变,额定负载转矩时,转子转速n2始终与同步转速n1的转差△n不变,等于额定转差△n=n1-ne;
6、”电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高“,这句话不对,影响电机转矩的是转差,而不是转差率:
1)例如,电机的额定转差△n=1500-1450=50转;
2)例如,负载为恒额定转矩时,频率由小到大增大时,同步转速增大,转子转速跟着增大;
3)但是,任何频率下,转子转速都低于同步转速50周/分,这个转差50不变。
4)但是,转差率在变化,频率升高时,转差率减小,启动时转差率是1,工频时,转差率是3%;
7、如果,频率改变、电压改变、与工频磁场恒定不变:
1)恒额定转矩负载时,转子转速=同步转速-△n,所以可以检测负载计算转速,这就是无速度 传感器反馈的速度闭环控制的原理;
2)转子转速可以用各种测速装置直接检测,例如测速发电机、编码器、……
8、如果,频率改变、电压改变、与工频磁场不恒定,那么转子转速只可以用各种测速装置直接检测,例如测速发电机、编码器、……
9、如果,频率改变、电压改变、与工频磁场不恒定,是不能实现无速度传感器的速度闭环控制的!
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调怎么使用更省电?有的人觉得中央空调虽然可以节省空调,但是在使用的时候特别的费电,所以安装之后,都不舍得使用,中央空调就成了一个摆设。其实中央空调在使用的过程中掌握窍门也可以起到省电的效果,一起来看看! 家用中央空调省电——增强室内环境的密封性 密封窗户对于使用中央空调也是很有效的,对于一些门窗结构较差,间隙较大的房间,可以进行一些改进,如用胶带密封窗口缝,在窗户玻璃外侧涂一层透明塑料薄膜,用窗帘,室内墙面贴木丝板塑料板,并且在墙外刷白色的涂料,减少墙壁消耗冷气。
