土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解填料处理13类废水的效果数据
铁碳微电解填料处理13类废水的效果数据
发布于:2018-12-17 10:11:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
普茵沃润铁碳填料处理废水类型非常广泛,应用于各种高难度高浓度废水预处理中,可有效提高可生化性、降低毒性、去除色度、降低cod。
铁碳填料处理废水类型都有:电镀废水,染料废水,医药废水,橡胶助剂废水,酚醛树脂废水,糠醛废水,松香废水,颜料废水,水性漆废水,高浓度精细化工废水等等。
铁碳填料处理废水类型的效果与数据:
1、电镀废水与线路板废水:去除重金属离子,降低COD,脱除色度,COD去除率在80%以上。
2、医药及医药中间体废水:一般采用微电解+芬顿结合的工艺,COD去除率一般20-40%之间,最主要的是提高了废水的可生化性,降低了废水的毒性。
3、nongyao及其中间体生产废水:一般采用微电解+芬顿结合的工艺,COD去除率一般10-35%之间,最主要的是提高了废水的可生化性,降低了废水的毒性。
4、橡胶助剂生产废水:主要应用于M、DM、CZ(CBS)、NS、DZ等产品生产废水中,因废水中含盐量很高,无法进行生化处理。取M废水为例,采用微电解+芬顿处理后,COD从5000-8000,都可以降到200-300以内。
5、酚醛树脂生产废水:高浓废水采用微电解+芬顿作为预处理,COD去除率在36-40%左右,原水COD约为22000。
6、糠醛生产废水:采用微电解作为预处理,水中含有大量的醋酸,其主要作用是提高废水的可生化性,COD去除率约为10%,原水COD在30000-35000之间。
7、松香生产废水:采用微电解工艺作为,主要作用为提高废水的可生化性,COD去除率20-30%。
8、香料生产废水:水质成分复杂,大分子链物质含量高,可生化性低,采用微电解+芬顿工艺结合,主要破环断链,提高废水可生化性,为后续生化处理连续稳定运行提供保障。
9、染料生产废水:染料生产废水产品种类繁多,微电解主要作用是脱除色度,降低COD,提高可生化性。一般微电解+芬顿相结合,COD去除率在40-50%左右。
10、颜料生产废水:颜料生产废水产品种类繁多,微电解主要作用是脱除色度,降低COD,提高可生化性。一般微电解+芬顿相结合,COD去除率在50%左右,有些简单的甚至可以达到90%以上的去除率。
11、高浓度精细化工:此种废水特性为水质复杂,原水COD浓度高,含盐较高,难以生化降解。采用微电解作为预处理主要作用是破环断链,提高废水可生化性。
12、水性漆生产废水:水性油漆废水悬浮物高、COD高、有机物高、难降解、波动性大,由于水性漆废水以苯系小分子为主、且颜色多变复杂、可生化性差、影响预处理结果、对此系列的废水先做微电解处理、提高其可生化性;水性漆废水经过微电解预处理后和其他废水一起进入调节池调整PH值,然后进入电絮凝系统进行预处理,后续完成“一级两相分离+EGSB+A+3O+MBR+合格水排放”的处理过程。
13、大蒜切片废水:大蒜切片废水为高浓度废水,CODCr近万mg/L,虽然该种废水本身并没有毒性,但它含有大量可生物降解的有机物质,如果不经过处理直接排入水体,将会消耗水中大量的溶解氧,造成水体缺氧,铁碳微电解填料处理的每一种废水水质不一样,建议通过实验取得关键数据,才能进行最终方案确定。
除了以上主要的13种高难度有机废水,新型铁碳填料也能够处理其它高难度的废水也可以处理。比如,脱硫废水处理,脱脂磷化废水,镀镍废水处理,猪场污水处理,各种养殖污水的处理,乳化油废水,氨氮废水,有机硅废水处理等。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    高温烧结铁碳填料是高浓度污水处理的专用填料,这是因为高温烧结铁碳填料更能够保证污水处理的效果。为什么高浓度废水要用这种填料进行处理呢,这种填料主要用来进行预处理,方便后期废水进行进一步的生化处理。如果没有铁碳填料作为预处理,是达不到进入生化系统标准的。
    2021-10-09 09:53:09
    yj蓝天 板凳
    水性漆废水经过微电解预处理后和其他废水一起进入调节池调整PH值,然后进入电絮凝系统进行预处理,后续完成“一级两相分离 EGSB A 3O MBR 合格水排放”的处理过程
    2021-09-29 06:22:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
低浓度含氟废水处理这样处理
据统计2015年,全国废水排放总量为735.3亿吨,其中工业废水排放量为200.1亿吨,城镇生活污水排放量为535.2亿吨,其中含氟废水的排放也呈递增的趋势,其对自然环境的影响日益加剧,也导致饮水水源污染。含氟废水主要来源于冶金、玻璃、塑料、水泥、钢铁、铝电解、磷肥等工业生产。 这些行业,有的直接采用含氟物质作为原料,比如萤石采矿,因此产生大量含氟废水,比如生产氢氟酸的工厂,有的在工艺加工过程要添加含氟物质,比如钢铁冶炼,钢铁冶炼的高炉转炉等冶炼工艺中用萤石做助熔剂;而炼铝企业在电解时要消耗大量的氟化铝(AlF3)和冰晶石((Na3AlF6),生产一吨铝锭要消耗约40-50Kg氟化物盐,这样就会产生大量的含氟废水、废气、废渣,同时生产这些添加剂原料的过程也会产生大量含氟的污染物。
