土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低浓度含氟废水处理这样处理
低浓度含氟废水处理这样处理
发布于:2018-12-17 09:25:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
据统计2015年,全国废水排放总量为735.3亿吨,其中工业废水排放量为200.1亿吨,城镇生活污水排放量为535.2亿吨,其中含氟废水的排放也呈递增的趋势,其对自然环境的影响日益加剧,也导致饮水水源污染。含氟废水主要来源于冶金、玻璃、塑料、水泥、钢铁、铝电解、磷肥等工业生产。
这些行业,有的直接采用含氟物质作为原料,比如萤石采矿,因此产生大量含氟废水,比如生产氢氟酸的工厂,有的在工艺加工过程要添加含氟物质,比如钢铁冶炼,钢铁冶炼的高炉转炉等冶炼工艺中用萤石做助熔剂;而炼铝企业在电解时要消耗大量的氟化铝(AlF3)和冰晶石((Na3AlF6),生产一吨铝锭要消耗约40-50Kg氟化物盐,这样就会产生大量的含氟废水、废气、废渣,同时生产这些添加剂原料的过程也会产生大量含氟的污染物。
磷肥工业在生产的过程中的磷矿石,含氟约2%,其中有19%的氟随工业三废进入环境;电子、电镀,农药、化工及火力发电等均产生不少含氟度水,因此含氟废水的来源广,几乎所有工农业生产都有含氟水产生,排入环境中的含氟物质,固态物质比较稳定,而污染大气的含氟粉尘、烟尘和挥发性物质,会随降雨沉降而污染水体;排入环境中的含氟废水,如果不加以处理,常会进一步引起饮用水含氟超标。
目前含氟废水处理的主要方法,包括化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法。山东环瑞生态针对低浓度含氟废水(≤10mg/L),研发了高效除氟剂GMS-F3、GMS-F4。
其采用混凝沉淀的方法,利用有效组分强极性电子云杂化轨道,与废水中的氟元素达成多齿配体的强键,以达到去除氟的效果,所形成的强键和氟化物之间比一般配合物更稳定,可有效从废水中分离。
高效除氟剂性能稳定,反应速度快,废水经处理后,氟含量可满足企业废水排放标准,不需要改变原水处理流程,同时不需要增设大型水处理设施,简便易行,经济实用,解决了其他除氟剂加药量大的问题,可应用于各类低浓度含氟废水的处理过程。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新农村生活污水处理设计详细方案
新农村生活污水处理设计详细方案
